1933|24
1017
斜坡补偿的问题 [复制链接]
5芯积分
如图1
一上电正常,芯片Vref有一个5V的基准电压,通过r1产生基极电流,让三极管Q1导通,产生了集电极电流流过r2,
但是mos管Q2导通后,通过采样电阻,也会产生一个电压到r2右端,
【1】这样的话,两路信号在R2两端,怎么继续分析?
【2】后才查阅到R1,Q1,D1,R2可能是斜坡补偿作用,如图2,3,4
即在开关管占空比大于或者小于50%的时候,电感电流依旧是平均值稳定
没看明白图4中补偿的原理。
微信图片_20200807075706.jpg 图1
图4
超级版主
开关电源驱动信号斜率补偿技术的研究_王彬.pdf (425.86 KB, 下载次数: 14)
如图 单端反激电源,绕组B中间接了地GND3 那么在原边是上正下负时,绕组B的同名端标识情况是哪一种 是像斜线左边那样标识,还是像斜线右边那样标识? 因为对比绕组A,同样是中间接地出来,A绕组可以产生  详情 回复 发表于 2020-8-8 11:22
1017
maychang 发表于 2020-8-7 08:28 这篇文章可以作为参考。
如图
单端反激电源,绕组B中间接了地GND3
因为对比绕组A,同样是中间接地出来,A绕组可以产生正负压,而B绕组产生的都是正压
所以想确认B绕组是不是按照斜线右侧的同名端来标识的?
“想确认B绕组是不是按照斜线右侧的同名端来标识的?” 绕组的同名端,只能根据绕组在磁路上的绕法确定。  详情 回复 发表于 2020-8-8 11:41
“想确认B绕组是不是按照斜线右侧的同名端来标识的?” 斜线右边的同名端接法,实际上等于这个次级绕组用双线并绕,两根导线的一端接到一起,然后接GND。两根导线的另一端分别接两个二极管正端。  详情 回复 发表于 2020-8-8 11:40
“想确认B绕组是不是按照斜线右侧的同名端来标识的?” 无法确认。 斜线左边电路的同名端接法,也可能正常输出Vcc2和Vcc3两个正电压。不过Vcc3不是反激工作,而是正激工作。  详情 回复 发表于 2020-8-8 11:37
“对比绕组A,同样是中间接地出来,A绕组可以产生正负压” A绕组中心未接地,是两个电容、两个稳压管、两个电阻并联后再串联,中间接地。 这种联接方式,正输出电压和负输出电压通常由两个稳压管决  详情 回复 发表于 2020-8-8 11:34
超级版主
shaorc 发表于 2020-8-8 11:22 如图 单端反激电源,绕组B中间接了地GND3 那么在原边是上正下负时,绕组B的同名端标识情况是哪一种 ...
这种联接方式,正输出电压和负输出电压通常由两个稳压管决定,未必相等。
超级版主
无法确认。
超级版主
对于绕组B,按照双线并绕方式,两根导线都有一端接到GND3 然后各自的另外一端分别接两个二极管的正极 如果要出线图中B绕组的+VCC2和+VCC3两个正压 这两根线的绕线方向,应该是VCC3那一路和初级反向,而VCC2  详情 回复 发表于 2020-8-8 14:53
超级版主
绕组的同名端,只能根据绕组在磁路上的绕法确定,从原理图上看不出来。
1017
maychang 发表于 2020-8-8 11:40 “想确认B绕组是不是按照斜线右侧的同名端来标识的?” 斜线右边的同名端接法,实际上等于 ...
这两根线的绕线方向,应该是VCC3那一路和初级反向,而VCC2那一路是和初级同向
如果B绕组中两根导线的绕线方向都是和初级绕组方向相反
那么不可能同时输出两个正压,下面是正,上面就是负压了
“如果要出线图中B绕组的+VCC2和+VCC3两个正压,这两根线的绕线方向,应该是VCC3那一路和初级反向,而VCC2那一路是和初级同向” 这是说斜线左边的绕组么?还是说斜线右边的绕组?    详情 回复 发表于 2020-8-8 17:33
超级版主
shaorc 发表于 2020-8-8 14:53 对于绕组B,按照双线并绕方式,两根导线都有一端接到GND3 然后各自的另外一端分别接两个二极管的正极 ...
如果我这么问就不分斜线左边还是右边 之前我是不清楚B绕组的同名端如何标识,所以画出了斜线左右两种猜测的画法 (原始图是没有斜线右边,只有左边绕组且和初级绕组是反激关系) 现在,我见您说整个B绕组可  详情 回复 发表于 2020-8-8 20:04
1017
maychang 发表于 2020-8-8 17:33 “如果要出线图中B绕组的+VCC2和+VCC3两个正压,这两根线的绕线方向,应该是VCC3那一路和初级反向, ...
如果我这么问就不分斜线左边还是右边
现在,我见您说整个B绕组可能是双线并绕而成
所以发问第8楼的问题
即:
两根导线都有一端接到GND3
这两根线的绕线方向,是不是VCC3那一路和初级反向,而VCC2那一路是和初级同向
14楼变压器次级下面那个绕组,是可以双线并绕的。但两根线绕完后是将一头一尾联接在一起,接标注为 “RTN” 的节点。  详情 回复 发表于 2020-8-8 21:01
[attachimg]493747[/attachimg]上图是典型的次级多绕组多路输出的反激电路。注意输出5V那路,二极管正极接绕组带 “点” 的那端,而MOS漏极也是变压器初级带 “点” 的那端。 次级下面是带中  详情 回复 发表于 2020-8-8 20:57
如果你标注的变压器初级同名端和斜线右边绕组的同名端均正确,那么两个二极管方向是开关管导通时二极管也导通,这是正激工作。  详情 回复 发表于 2020-8-8 20:38
斜线右边,输出Vcc2那组绕向和输出Vcc3那组绕向是相同的,只不过图中画的位置一上一下罢了。 一楼已经说明是 “单端反激电源”,那么一楼图中斜线右边两个绕组标注的同名端加上二极管方向和变压器初级  详情 回复 发表于 2020-8-8 20:35
我说斜线右边的同名端(你标注的)是双线并绕。双线并绕的两个始端(或者两个末端)联在一起接地。两个末端(或者两个始端)接两个二极管正极。 这种情况下,两个二极管都输出正电压。  详情 回复 发表于 2020-8-8 20:25
超级版主
shaorc 发表于 2020-8-8 20:04 如果我这么问就不分斜线左边还是右边 之前我是不清楚B绕组的同名端如何标识,所以画出了斜线左右两种 ...
这种情况下,两个二极管都输出正电压。
超级版主
一楼已经说明是 “单端反激电源”,那么一楼图中斜线右边两个绕组标注的同名端加上二极管方向和变压器初级绕组同名端并不构成反激电路。
反激电路,功率开关管(图中标注为MOS,外面加了个圈)关断瞬间,变压器初级电压是和一楼图中标注的正负方向相反的。也就是说,开关管关断瞬间,漏极电压要比电源电压高。而图中漏极端标注为 “-”,电源端标注为 “+”。
变压器初级标注的正负符号,和功率开关管导通时的电压方向一致。但反激电路次级的二极管在开关管导通时是关断的,在开关管关断时导通。
超级版主
超级版主
UC3842.png 上图是典型的次级多绕组多路输出的反激电路。注意输出5V那路,二极管正极接绕组带 “点” 的那端,而MOS漏极也是变压器初级带 “点” 的那端
次级下面是带中心抽头的绕组,带 “点” 的端均在上,一个输出+12V,一个输出-12V。如果要下面的二极管也输出正电压,必须把二极管反过来,电解电容方向反过来,这个绕组的同名端也反过来。
对于第14楼的贴图,变压器次级的中心带抽头绕组输出,有如下疑问 如图下 【1】对于上面一个图,即输出±12V,就是14楼中的原图, 当原边MOS关断时,次级绕组两路都是上+下-,此时C2的负极电压比正极  详情 回复 发表于 2020-8-16 09:15
超级版主
14楼变压器次级下面那个绕组,是可以双线并绕的。但两根线绕完后是将一头一尾联接在一起,接标注为 “RTN” 的节点。但双线并绕两根导线之间的分布电容相当大,所以对高电压输出和工作频率比较高的开关电源,不建议用双线并绕。
1017
maychang 发表于 2020-8-8 20:57 上图是典型的次级多绕组多路输出的反激电路。注意输出5V那路,二极管正极接绕组带 “点” 的那 ...
如图下
当原边MOS关断时,次级绕组两路都是上+下-,此时C2的负极电压比正极还要高,下面的-12V怎么得到的?是不是C2的方向接反了?
【2】对于下面一个图,即输出2路12V
您在第14楼中说,若果下面一路绕组输出+12V,则二极管D2,电容C2,以及同名端都要反向,就有了D4,C4这一路输出
这里C4是不是又接反了,要不然怎么输出+12V?
【2】对于下面一个图,即输出2路12V 您在第14楼中说,若果下面一路绕组输出+12V,则二极管D2,电容C2,以及同名端都要反向,就有了D4,C4这一路输出 这里C4是不是又接反了,要不然怎么输出+12V?    详情 回复 发表于 2020-8-16 10:24
【1】对于上面一个图,即输出±12V,就是14楼中的原图, 当原边MOS关断时,次级绕组两路都是上+下-,此时C2的负极电压比正极还要高,下面的-12V怎么得到的?是不是C2的方向接反了? [attachimg]495025[/  详情 回复 发表于 2020-8-16 10:21
超级版主
shaorc 发表于 2020-8-16 09:15 对于第14楼的贴图,变压器次级的中心带抽头绕组输出,有如下疑问 如图下 【1】对于上面一个图,即 ...
!!1.jpg 原边MOS管关断时,变压器次级两个绕组瞬时极性如上图。
显然此时二极管D2正向导通,故C2获得电压,上正下负。-12V就是这么来的。
C2如果是有极性电容,极性接反了。
超级版主
【2】对于下面一个图,即输出2路12V
显然此时二极管D4正向导通,故C4获得电压,上负下正。
C4如果是有极性电容,极性接反了。
那就对了,您在14楼贴出来的图,在有抽头的输出那两路,都是用的有极性电容,那就是接反了。  详情 回复 发表于 2020-8-16 18:29
1017
maychang 发表于 2020-8-16 10:24 【2】对于下面一个图,即输出2路12V 您在第14楼中说,若果下面一路绕组输出+12V,则二极管D2,电容C2 ...
所以,即使是官方网站上的资料,也需要小心谨慎对待,仔细审核,不能copy过来就使用。  详情 回复 发表于 2020-8-16 19:17
14楼输出-12V/0.3A那路,电容极性确实反了。 这是官方说明书中的图,尚且有错。网上找到的电路,出错的可能性更大。  详情 回复 发表于 2020-8-16 19:12
超级版主
shaorc 发表于 2020-8-16 18:29 那就对了,您在14楼贴出来的图,在有抽头的输出那两路,都是用的有极性电容,那就是接反了。
