308|0
926
TI MSP430F5438A的串口通讯 [复制链接]
串口通信应用广泛,将下位机关键信息通过串口输出到PC机,看起来舒服、用起来方便,在做调试的时候会经常用到。由于项目中使用的控制器是TI公司MSP430F5438A这款芯片,以后所有的程序都是基于该芯片。
本次需要实现的功能:单片机判断串口0收到的字符,输出相应的字符串到上位机。
下面直接上代码:
#include "in430.h"                               //本征函数库,比如使用_NOP函数就需要添加该头文件
#include "msp430x54xa.h"                         //MSP430F5系列控制器专用头文件
unsigned char buffer0[] = {"\r\nHello! Welcome to MAP430F5438A!\r\n"};
unsigned char buffer1[] = {"\r\nSorry. You are wrong! See you lala!\r\n"};
/**********延时函数**************/
void delay(unsigned int n)
  unsigned i,j;
  for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<1000;j++);
/**********串口0初始化函数**************/
void usartInit()
  P3SEL = BIT4 + BIT5;                      // 选择端口的第二功能,P3.4,5 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // 状态机复位
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // 选择串口时钟源,CLK = ACLK
  UCA0BR0 = 0x03;                           // 两个寄存器配置串口的波特率,32kHz/9600=3.41
  UCA0BR1 = 0x00;                           //
  UCA0MCTL = UCBRS_3+UCBRF_0;               // UCBRSx=3, UCBRFx=0
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // 状态机置位
  UCA0IE |= UCRXIE;                         // 使能 USCI_A0 RX接收中断
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  usartInit();
  _EINT();                                  //开总中断
  while(1)
/**********中断函数**************/
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
  unsigned char *p0,*p1;
  p0 = buffer0;
  p1 = buffer1;
  unsigned char rxData;
  switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
       case 0:break;                             // Vector 0 - no interrupt
       case 2: rxData = UCA0RXBUF;               // Vector 2 - RXIFG 接收中断
               if(rxData == 'A')
                 while(*p0 != '\0')
                    UCA0TXBUF = *p0++;
                    while(!(UCA0IFG&UCTXIFG));
                    delay(5);
               else
                 while(*p1 != '\0')
                    UCA0TXBUF = *p1++;
                    delay(5);
              break;
       case 4:break;                             // Vector 4 - TXIFG 发送中断
       default: break;
测试结果如下:发送字符“A”,返回“Hello! Welcome to MSP430F5438A!”;
                        发送字符“F”,返回“Sorry. You are wrong! See you lala!”;
       MSP430F5438A有四个串口,使用以上程序模板,仅需修改串口初始化函数以及中断函数的串口号,就可以很方便的移植到其他3个串口中。
下面对时钟源选择和波特率配置进行简要说明:
1、时钟源选择
     时钟源的选择在寄存器UCA0CTL1中进行配置:
2、波特率配置
  UCA0BR1 = 0x00;                           //
波特率寄存器值需根据芯片数据手册中的推荐值进行配置。由于时钟源与波特率的比值(分频系数)一般来说是非整数值,所以UCA0BR1和UCA0BR0用于配置分频系数的整数部分,UCA0MCTL用于分频系数的配置小数部分:
    站长推荐上一条 1/4 下一条
