771|6
310
【ESP32-S2-Kaluga-1测评】奔跑的ESP32之三 驱动安装出bug [复制链接]
1. 根据手册规规矩矩安装驱动,把开发工具等配置完成后,发现最终没有成功连接串口驱动。
其实整个串口是比较有料的,是双串口,其中一个是VCP虚拟串口,所以显示是两个黄叹号。多次实验,FTDI驱动安装成功,但是就是不能识别硬件。再继续研究下。
2、不过,抽空先分析一下配套的四个扩展板也是有意义的。
2.1 ESP-LyraP-CAM 的摄像头功能。具体的连接如下,
主板摄像头排针
连接至主板排母
电源 LED 指示灯
如果电源供电电压正常,则红色 LED 亮起
摄像头模块连接器
硬件支持 OV2640 和 OV3660 相机模块;目前,ESP-LyraP-CAM 默认提供 OV2640 摄像头模块
对应的接口和引脚如下
OV2640是OmniVision公司生产的一颗1/4寸的CMOS UXGA(1632*1232)图像传感器; 支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹等自动控制功能。
 UXGA最高15帧/秒,SVGA可达30帧,CIF可达60帧; 支持图像压缩,即可输出JPEG图像数据。具体的引脚功能如下
管脚名称
管脚类型
管脚描述
OV_SCL
输入
SCCB总线的时钟线,可类比I2C的SCL
OV_SDA
I/O
SCCB总线的数据线,可类比I2C的SDA
RESETB
输入
系统复位管脚,低电平有效
PWDN
输入
掉电/省电模式,高电平有效
HREF
输出
行同步信号
VSYNC
输出
帧同步信号
PCLK
输出
像素同步时钟输出信号
XCLK
输入
外部时钟输入端口,可接外部晶振
D0…D7
输出
像素数据输出端口
具体在驱动中实现。
2.2 ESP-LyraT-8311A 音频处理功能。实现,音频播放/录音,音频信号处理。
连接的功能组件如下,
主要组件
描述
扩展板排针
扩展板另一面的排针,用于与主板上的排母相连;扩展板的排母则用于配合其他使用排针的主板使用
功能按钮
可编程按钮
麦克风
支持驻极体和 MEMS 麦克风;此扩展板默认带有驻极体麦克风
耳机接口
1/8” 耳机接口
扬声器连接器
2 针连接器,用于连接外部扬声器
PA
3 W 音频信号放大器,配合外部扬声器使用
外部麦克风矩阵连接器
(保留)外部麦克风矩阵(麦克风扩展板)FPC 连接器
ADC
(保留)高性能 ADC/ES7243,包括 1 个麦克风通道、1 个声学回声消除 (AEC) 功能通道
单声道音频编解器
ES8311 音频 ADC 和 DAC,可转换麦克风拾音的模拟信号;或转换数字信号,使其可通过扬声器或耳机进行播放
2.3 ESP-LyraP-TouchA 触摸按键功能,主要用于音频应用。
主要组件
描述
主板触摸 FPC 连接器
用于将子板连接到主板的触摸 FPC 连接器。
触摸板
电容式触摸电极。
保护环
连接至触摸传感器,可在开发板遇水时触发中断保护(遇水电路保护)。此时,传感器阵列也将遇水,绝大多数(或全部)触摸板将由于大量误触而无法使用。在接收到此中断后,用户可自行裁决是否通过软件禁用所有触摸传感器。
使用 FPC 连接两个 FPC 连接器。连接端口对应触摸位置。
2.4 ESP-LyraP-LCD32 LCD 图像显示功能
实现 3.2” LCD 图形显示屏(320 x 240 分辨率)。该显示屏通过 SPI 总线连接到 ESP32-S2。
3、作为完整的硬件生态,这里是用menuconfig来实现配置的,并不需要用户过多参与基础驱动的开发,这样对于一个巨大出货量的产品来说,更是方便了开发者。接近傻瓜式开发。上一帖是在windows环境下配置安装的,虽然顺畅,而且也可以编译成功,不过用linux可能才是这个工具最大方便的地方。随后就换过去。
327
建议在linux下开发,编译快。配合vscode,效率高很多
这个系统就是给linux开发的。 其实对于windows不友好,不过好像把驱动改好了。正在修复中。    详情 回复 发表于 2020-8-7 11:13
310
宋元浩 发表于 2020-8-7 10:28 建议在linux下开发,编译快。配合vscode,效率高很多
这个系统就是给linux开发的。
esp32s2是新片子,目前AT,mpy,arduino都没有做出移植,只能IDF开发。IDF开发最好就是在linux下开发。    详情 回复 发表于 2020-8-7 13:21
327
北方 发表于 2020-8-7 11:13 这个系统就是给linux开发的。 其实对于windows不友好,不过好像把驱动改好了。正在修复中。   ...
这次的IDF也有问题,文档中有set-target 这个指令,使用时发现没有,用--help,确实没有。 这个idf 缺省时esp32,如何设置成esp32s2,还没有搞定。  详情 回复 发表于 2020-8-7 13:43
310
宋元浩 发表于 2020-8-7 13:21 esp32s2是新片子,目前AT,mpy,arduino都没有做出移植,只能IDF开发。IDF开发最好就是在linux下开发。 ...
具体得看idf.py这个文件源码,可能window环境下对set-target没解析,在linux下idf.py set-target esp32s2是没问题的。所以开发最快直接在虚拟机装个linux发行版,直接在linux下开发  详情 回复 发表于 2020-8-7 14:07
327
北方 发表于 2020-8-7 13:43 这次的IDF也有问题,文档中有set-target 这个指令,使用时发现没有,用--help,确实没有。 这个idf 缺 ...
133
管理员
 ESP32-S2-Kaluga-1测评汇总
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1134201-1-1.html
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
