1174|31
超级版主
开关电源兴趣小组:第01次任务
        开关电源学习小组第一期阅读任务:
        第一次活动,请各位阅读《开关电源设计(第3版)》第1章第1、2节,“引言,线性调整器——耗能型调整器”。这部分内容不多主要是讲线性调整器的缺点,为何需要开关电源。
  请注意:这本书中使用的三极管符号,与通常使用的符号不一致。通常发射极和集电极是45°角联接到基极的,但此书是直角联接到基极。这没有太大关系,只要读者心中有数即可。
       学习时间:7月31日-8月17日(由于第一次,所以预留了准备时间,也让大家调整下学习节奏)
  学习后思考题
  1、《开关电源设计(第3版)》图1.1是否有错误?如果有错,错在哪里?
  2、某单片机需要接收串口信号,并根据串口信号将数据用8位数码管显示出来。电源电压为24V,拟用一片7805线性稳压器为单片机和8位数码管供电。请估算7805效率。你认为这个方案是否能够接受?
       请大家在此跟帖,回复&讨论思考题后,视为本期打卡成功。谢绝单纯灌水、顶等帖子。
739
1、没有看出图1的错误之处,要说缺陷的话就是误差放大器的输入端未标注正负符号;
    是滤波电容与下面的整流二极管错误,滤波电容的下端应该接地(即次级绕组的中心抽头),下面的整流二极管应该接滤波电容的另一头(即两个二极管应该连在一起构成全波整流);
2、由于7805是线性稳压器,要从24V降到5V使用,其压差则全部7805消耗掉,其效率将低于5/(24-5)=0.263。
3161
整流电路有问题吧?下方二极管中间加个电容了。那就没什么用了。说Cf是储能电路那肯定要接电源和地。
由于7805是线性稳压器,要从24V降到5V使用,其压差则全部7805消耗掉,其效率将低于5/24。
不能接受。如果负载稍微大点 7805估计很热。加散热片?也不好。热。
以前老办法一般这种会用7812稳定到12V然后加7805. 如果硬要用线性电源芯片的话。
现在好了。直接用个DCDC。一劳永益。
1、图里应该是整流部分错了。两个二极管应该阴极相连,滤波电容应该并联在直流电压与地线上。
2、输出5V,输入24V,电流相同情况下效率5/24*100%=20.8%,压差太大,效率过低不能接受。
29
1.半桥整流电路部分的电容有问题,这60Hz的不就旁通了噢;要是储能电容,不应该放着,电容一端应该要和共地接在一起;
2.7805是线性稳压器,要从24V降到5V使用,理论上压差都是7805扛,这样消耗的功率:P=I*(24-5);理论上,其效率η≤(5/24)*100=20.8%;
390
1.图 1.1 中的储存电容 Cf 的画法不对,电容的两端电压都来自二极管整流后的负极,理想情况下两端的电压是一样的,没有压差电容没能起到储能的作用;
2.两方面的考虑,一是电压,24V 转换为5V,在7805 上损失了 19V 的电压,输出的效率只有 0.208,浪费能量且要考虑散热问题;二是电流,一般 7805 的最大输出电流只有 100mA,使用8位 8段数码管,每段平均电流以 3mA 计算,总共需要电流 8*8*3 = 192mA,不考虑单片机消耗的情况下数码管的电流需求已远大于 7805 能够提供的电流,方案设计有问题
个人签名君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
3001
260
1、图1Cr电容放置在2个二极管阴极不合适,2个二极管阴极相接构成全波整流,电容放置在二极管阴极和地之间做储能元件。
2、输入24V,输出5V,线性7805效率约5/24。7段数码管差不多需要10mA电流就能保证显示效果。8个数码管加单片机系统差不多需要80mA。该方案不能接受,7805前后端压差太大,7805自身损耗约28W,压根扛不住。
答:没有看到有错误,两个二极管之间的电容是隔直通交,让交流快点通过。
答:7805的效率我想应30%左右,这个方案我可以接爱,因为单片机100MA+20MA*8才260MA,而7805可以到1000MA。我可以接受
对反译老外的书提点意见,比如这本书完全不顾国人的接受能力,某一段说具有较低的RFI干扰。我知道RFI是个球?另外,什么BUCK。BOOST,在外国也许很容易理解。到国内硬把这个名词引用过来。其意思根本就没有说明白。就象中国的古诗,好多译成英文都是意译的。我看过一首,什么诗我忘了。反正,差老大了。我觉得BUCK和BOOST也一样。
这个事情,不大好办。 Buck是人名(准确地说,是姓),1938年诺贝尔文学奖获得者赛珍珠(Pearl S. Buck)就姓Buck。 以姓命名某定律、定理、现像、机器、电路……在西方盛行。我们初中学物理,学到的  详情 回复 发表于 2020-8-3 09:43
1. 电容一段未下地,其失去了滤波的作用。
2. 用输入与输出压差过大,效率仅20%左右,和低能耗的设计原则有冲突.
有朋友提到7805的电流问题,其实题上并未说明7805的封装,不同封装有不同的电流驱动能力,个人认为这里不用深究.
超级版主
ddllxxrr 发表于 2020-8-2 18:15 对反译老外的书提点意见,比如这本书完全不顾国人的接受能力,某一段说具有较低的RFI干扰。我知道RFI是个球 ...
这个事情,不大好办。
以姓命名某定律、定理、现像、机器、电路……在西方盛行。我们初中学物理,学到的第一条定律就是阿基米德定律。当然,称为流体浮力定律可能更容易理解。后来还有开普勒定律、牛顿定律、欧姆定律……望远镜有伽利略望远镜、开普勒望远镜、牛顿望远镜、格里高利望远镜、卡塞格林望远镜、施密特望远镜……
1321
一、电容是储能元件,电路是可以工作的,但是这样电流的上下半周工作的状态不一致,我觉得电路的波动会比较大
二、这个方案主要看直流电源的类型是什么了,如果是从变压器通过整流变过的24V直流,因为24V是脉动直流,也是电压的有效值,24*1.414=34V的峰值。看上去很高但是波形是接近正弦的。总体的能量是平均的。使用LM7805是没有问题的。这种方法我的电路中是使用的是17V的变压器。电路工作芯片没有加入散热片。如果是直流电源出来的24V直流LM7805就有点效率低了,电源效率只有20%有点低了
我觉得该电路没错,电容cr的存在可能是考虑了整流之后可能会存在直流分量,电容的一个最基本的特性就是通交隔直嘛,
第2个,单片机的工作电压为5v,可以将24v的电压通过7805降到所需要的值,但这过程的发热量可能较大,它的效率为p=5/24;
98
Cf应该取有极性电容,负极应该接到参考地。
假如7805的输入输出电流均为0.5A,则7805的效率为η=Po/Pi=(5V*0.5A)/(24V*0.5A)*100%=20.8%,7805所产生的功耗为:Pd=Pi-Po=12W-2.5W=9.5W,而7805(TO-220 )最大允许的功耗为15W。如果7805在输出电流为0.5A以下,且有良好的散热,电路可以正常工作,但从我个人的设计角度来说,这么大的功耗是不允许的。
1>图1.1(a)中整流后的直流中含有较大的交流分量,需要容值较大的电容来滤除交流分量(容抗Rc = 1/2πfc,此处f很小,忽略其感抗因素),一般电解电容(价格,容值)居多,图中未标明正负极,而且接法也有问题,电容一端接二极管阴极,另一端接地。图1.1(b)中Vdc含有纹波,经过晶体管后的Vo纹波消失了!!很难做到没有纹波,推测应是Vo的波峰电压与Vdc的波谷电压差大于或等于2.5V
2>数码管1段10ma电流算,8位就是560ma(7段),加上单片机以及串口电路电流暂且为600ma,7805最大能够提供1.5A的电流,P(总)=24*0.6=14.4W,有用功率P1=5*0.6=3W,无用功率P2=14.4-3=11.4W,P2都消耗在了7805上面,产生很大热量,散热是一个大问题,7805内部有过热保护,散热不好电路无法正常工作,效率大概η=3/14.4=20.8%,此系统功耗太大,设计电路时就应该综合考虑好系统功耗问题,不可取
宇宙尘埃
输出与输入电压较大时,使用7805带负载时,芯片发热严重,它是线性稳压棋,不适合
81
加油
21
1、整流部分有错,两个二极管阴极通过储能电容Cr连接,无法构成完整回路,电路无法正常工作;正确接法应将电容的负极接至变压器副边的中点(接地)两个二极管阴极一起接至Cr正极后接入三极管。
2、每位数码管最大工作电流大概20mA,8位数码管,则 Io=160mA。输入电压 Uin=24V,使用7805驱动 Uo=5V,则功耗P=(Uin-Uo)*Io=(24-5)0.16=3.04W。效率n=5/24=0.208。 7805的功耗最好不要超过10W,此应用功耗大概为3W,散热合理地话可以接受。
    1、《开关电源设计(第3版)》图1.1有错误,两个整流二极管负极应该相连,并接于Vdc正端。滤波电容Cr的下脚应该接于Vdc负端(接地)。
      2、7805线性稳压器效率 = Po / Pin * 100% = (5 * I)/(24 * I)* 100% = 20.8%
