记下来 加深一下自己的理解 希望 有新手看到可以有点启发 记录下来自己的点点滴滴 终于感觉自己有那么一点进步了 哈哈 未来的日子在努力一些 一个菜鸟的独白 哈哈哈
直接一点一点的记录下来的这个代码中我学习到的每一点
代码功能:TI官方例程 :PC机向单片机发送字符 然后单片机回发到PC机 就是这么一个简单的代码 我居然。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。下面逐一的解释一下每一条语句的功能
附上代码:
// MSP430G2xx3 Demo - USCI_A0, 9600 UART Echo ISR, DCO SMCLK
// Description: Echo a received character, RX ISR used. Normal mode is LPM0.
// USCI_A0 RX interrupt triggers TX Echo.
// Baud rate divider with 1MHz = 1MHz/9600 = ~104.2
// ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = CALxxx_1MHZ = 1MHz
// MSP430G2xx3
// /|\| XIN|-
// --|RST XOUT|-
// | P1.2/UCA0TXD|------------>
// | | 9600 - 8N1
// | P1.1/UCA0RXD|<------------
// D. Dang
// Texas Instruments Inc.
// February 2011
// Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include <msp430.h>
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
if (CALBC1_1MHZ==0xFF) // If calibration constant erased
while(1); // do not load, trap CPU!!
DCOCTL = 0; // Select lowest DCOx and MODx settings
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCA0BR0 = 104; // 1MHz 9600
UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
//_EINT();
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; // TX -> RXed character
1:首先说一下 G2553串口需要注意的一些事项吧
(1):硬件上的连接 跳线帽要改成HW 而不是SW 注意在板子上仔细找一下可以看到SW和HW的字样
(2):使用外部晶振32768的时候 不能超过9600的波特率 使用内部DCO的时候 可以高起来 但是注意波特率计算 的寄存器不要小于3 切记 波特率超过9600的时候 板子自带的下载电路 已经不支持了 必须外接串口电路
2:介绍一下一个串口代码的简单过程:
1:选择你需要的时钟源 用外部晶振32768还是 内部的DCO 如过选择内部DCO 需要验证一下矫正数据是否被擦除
2:配置 TX RX的引脚
3:下面开始配置和串口有关的寄存器
First:
USCI_Ax控制寄存器 G2553有两个串口控制寄存器 UCAxCAL0 和UCAxCTL1 一般情况下 作为新手的我们 不需要管UCAxCTL0 默认即可 我们只要配置UCAxCTL1 中的 时钟源选择和 软件复位使能即可 一般选择ACLK或者SMCLK即可 至于软件复位的那位UCSWRST
UCSWRST:0被禁用。USCI复位被释放用于运行。
1被启用。USCI逻辑保持在复位状态。
意思就是说在单片机复位之后 如果 此位是0 那么串口可以正常工作 为1 即保持 复位状态 复位状态后 此位为1 就是说 复位后如果不清零 那么串口是不会工作的
Second:
配置好上面的控制寄存器后 下面就是波特率的配置UCAxBR0 波特率控制寄存器0
UCAxBR0=(时钟频率/波特率)的整数部分 次数必须小于0xff 多余的放在UCAxBR1中
Next:
配置波特率调整器:UCAxMCTL =(时钟频率/波特率)的小数部分*8
Next_1:
此时根据需要是否使用串口发送中断和接受中断 务必不要忘记开启总中断
Final:清除UCSWRST位 此时串口开始工作
下面 我来解释一下 那个矫正时钟的问题 就是看门狗下面的这句话
作为新手的我们 在看到 CALBC1_1MHZ的时候 我们会很自然的认为他也是类似于BIT0一样的掩码 但是我们经过头文件的搜索后 发现并不是这样
我们可以收到这样一段话:
#define CALDCO_1MHZ_ (0x10FEu) /* DCOCTL Calibration Data for 1MHz */
READ_ONLY DEFC( CALDCO_1MHZ , CALDCO_1MHZ_)
这个 我不过多的说 只说一点:这个片子在出厂的对时钟进行校准过 校准的数据就放在Flash的某段里面 这个CAKBC1_1MHZ就是被定义成了flash里面的一个地址 如果你不小心把Flash里面的数据擦除以后 那么里面的数据就会全部变成0XFF 所以这句话的意思就 取出来CAKBC1_1MHZ这个flash里面的数据和0xff比较 懂点了吧 你可以单步仿真验证一下 下面我把我的仿真贴出来 参考一下
可以看到汇编指令的运行 就是取出来那个地址里面的数据和0XFF做比较 好这个我们就介绍到这里 知道那个东东是个地址就够了
如果有兴趣的话 可以仿真看一下 你的那两个时钟寄存器里面放的值是不是可以相应的DCO选择频率对应上 我看的如下图 3 7 刚好选择1MHZ的时钟 如下图:
新手一个 上面的叙述难免有错误之处 请各位原谅 欢迎讨论分享更好的学习资料 方法
