4166|46
118
带通滤波的曲线会有个尖峰要怎么消除? [复制链接]
根据图中的电路测得各个频段的曲线,在10HZ和100HZ时会有个尖峰,怎么这是什么影响的?还有在100K和1M频段时的带宽还不够,不知道这个怎么回事?
此帖出自模拟电子论坛
2589
有个尖峰应该是Q值高了。
100k与1M的带宽上不去,与很多因素有关,没有完整的电路图很难准确判断,大致上的因素有:1、如果那两个滤波器的电阻与低频一样而仅仅是改变电容的话,那个电容应该是100p与10p,那样的话分布电容就有影响了。2、运放的频响也会有影响,但是应该没有上一条的影响大
对,100K和1M时的电容是选的100p和10p,是不是电容太小了,应该把电容提高然后从新算电阻值?Q值高了怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2020-7-30 09:57
118
gmchen 发表于 2020-7-30 09:31 有个尖峰应该是Q值高了。 100k与1M的带宽上不去,与很多因素有关,没有完整的电路图很难准确判断,大致 ...
2589
是的,电容不能太小,但是电阻也不能太小,所以究竟取多大要通过调试确定。
那个Q值的问题,要研究一下传递函数才能答复你
哦。谢谢你的帮助和指点,那我就先算一下电容的取值问题  详情 回复 发表于 2020-7-31 11:10
118
gmchen 发表于 2020-7-31 10:37 是的,电容不能太小,但是电阻也不能太小,所以究竟取多大要通过调试确定。 那个Q值的问题,要研究一下传 ...
2589
关于减小Q值的方法如下:增加6.93k电阻的阻值,减小23.3k电阻的阻值,但是要保证它们的乘积不变,增加与减小的数量可以通过试验确定。
118
可是根据方程算出电阻值只有一个解啊
你是按照另一个帖子上我给的那个方程组计算的吧。 那个方程组成立的前提是运放的理想的,电容也是理想的。但实际上这两者都不是理想的,所以按上述方程得到的电阻值很可能是不对的。从你的实验曲线看也可以证明这  详情 回复 发表于 2020-8-1 14:43
2589
zk643 发表于 2020-8-1 12:51 可是根据方程算出电阻值只有一个解啊
那个方程组成立的前提是运放的理想的,电容也是理想的。但实际上这两者都不是理想的,所以按上述方程得到的电阻值很可能是不对的。从你的实验曲线看也可以证明这一点:实际的-3dB截止频率是13Hz和120+Hz,高于期望的10和100。
所以下一步的调整应该是:1、增加两个电容的值(并联电容),使得截止频率先调到10与100赫兹。2、如果截止频率调整后幅频还是有凸起,按照我前面的回帖调整两个电阻。
电容增加一倍就意味这截止频率减少一半,10HZ也就变成了5HZ这是测滤波器的曲线在末端2HZ到5HZ时依然会有尖峰  详情 回复 发表于 2020-8-5 11:39
118
gmchen 发表于 2020-8-1 14:43 zk643 发表于 2020-8-1 12:51 可是根据方程算出电阻值只有一个解啊 你是按照另一个帖子上我给的那个 ...
哦,我明白了,我说让你增加电容量,并联电容,并不是让你并联一个相同的电容啊!原来的电容截止频率大约是13Hz,说明那个电容的实际容量大约只有标称值的80%,这种情况很常见,很多电容的允差可以达到20%。所以你要  详情 回复 发表于 2020-8-5 18:50
那你试过修改电阻了吗?    详情 回复 发表于 2020-8-5 13:53
2589
zk643 发表于 2020-8-5 11:39 电容增加一倍就意味这截止频率减少一半,10HZ也就变成了5HZ这是测滤波器的曲线在末端2HZ到5HZ时依然会有 ...
那你试过修改电阻了吗?按照6楼的方法
电阻修改了以后输出增益反而变大了,差不多是输入的1.5倍,当频率升到7HZ时才会降到比输入小  详情 回复 发表于 2020-8-5 14:26
118
gmchen 发表于 2020-8-5 13:53 zk643 发表于 2020-8-5 11:39 电容增加一倍就意味这截止频率减少一半,10HZ也就变成了5HZ这是测滤波器的 ...
2589
哦,我明白了,我说让你增加电容量,并联电容,并不是让你并联一个相同的电容啊!原来的电容截止频率大约是13Hz,说明那个电容的实际容量大约只有标称值的80%,这种情况很常见,很多电容的允差可以达到20%。所以你要么选一个允差小的电容,要么就是并联一个小容量电容,总之让截止频率搞到10Hz再说。
这个图是我从新测量的,蓝色的是以前数值的曲线,红色的是电容增加 电阻换成 10.2K和15.8K时测的曲线  详情 回复 发表于 2020-8-6 13:42
发现增益变大的问题找到了,是第一个运放的20K输入电阻掉了然后就忘连了,导致后面输出比例比对了,加上这个电阻以后,三个电容依旧增加一倍,电阻有原来的6.9K 23.3K改成10.2K 15.8k时从0.1HZ-5HZ时没有尖峰了,5HZ  详情 回复 发表于 2020-8-6 11:07
118
gmchen 发表于 2020-8-5 18:50 哦,我明白了,我说让你增加电容量,并联电容,并不是让你并联一个相同的电容啊!原来的电容截止频率大约 ...
发现增益变大的问题找到了,是第一个运放的20K输入电阻掉了然后就忘连了,导致后面输出比例比对了,加上这个电阻以后,三个电容依旧增加一倍,电阻有原来的6.9K 23.3K改成10.2K 15.8k时从0.1HZ-5HZ时没有尖峰了,5HZ 往后信号开始衰减
118
OK,成功了。  详情 回复 发表于 2020-8-6 16:25
2589
zk643 发表于 2020-8-6 13:42 这个图是我从新测量的,蓝色的是以前数值的曲线,红色的是电容增加 电阻换成 10.2K和15.8K时测的曲线
OK,成功了。
恩是的,感谢师傅的指导,下一步我就该调一下高频1M时带宽不够的问题了。不过还有一点不太清楚的,就是图中花圈的一串电阻电容是干什么的,调节它们会有什么影响?  详情 回复 发表于 2020-8-7 09:14
118
这是一个高频补偿网络。当信号频率升高时,电容容抗减小,那个1k电阻与R14并联后使得R14的实际阻值下降,放大器的增益提高。 顺便说一下,我是学校的教师,不是工厂的师傅  详情 回复 发表于 2020-8-7 11:34
2589
zk643 发表于 2020-8-7 09:14 恩是的,感谢师傅的指导,下一步我就该调一下高频1M时带宽不够的问题了。不过还有一点不太清楚的,就是图 ...
哦,这会知道了以后就称呼你老师了。那么这个电路设计的带宽在0.1HZ--1MHZ ,是不是是主要在输入端给个1M的信号然后看输出是否成比例放大,如果不是就要调节R14和C3使之信号按比例放大?那么理论上是不是那个电阻值  详情 回复 发表于 2020-8-7 13:12
2589
红圈内的RC乘积决定了补偿的转折点频率,R决定了补偿量的大小
118
gmchen 发表于 2020-8-7 11:34 这是一个高频补偿网络。当信号频率升高时,电容容抗减小,那个1k电阻与R14并联后使得R14的实际阻值下降, ...
哦,这会知道了以后就称呼你老师了。那么这个电路设计的带宽在0.1HZ--1MHZ ,是不是是主要在输入端给个1M的信号然后看输出是否成比例放大,如果不是就要调节R14和C3使之信号按比例放大?那么理论上是不是那个电阻值应该大一些才会不失比例?
2589
这个与你在首楼的测量方法是一样的,输入一个信号,改变频率,然后看它的输出与输入的比值,像首楼的图那样做出幅频特性曲线,其平坦区应该是0.1Hz~1MHz。如果不对那么就要调整那个RC
