561|0
CircuitPython 6.0.0 Alpha 2 发布 [复制链接]
来自:https://blog.adafruit.com/2020/07/24/ci ... -released/
自6.0.0 Alpha 1起的新功能和改进
API变更
  • 禁用socketwiznet5knetwork模块。它们将在7.x的网络库中删除。感谢@tannewt
  • 添加memorymonitor以进行内存调试。必须在本地版本上启用它。感谢@tannewt
  • 添加.find.rfind.index.rindexbytearray,兼容CPython。感谢@tannewt
  • json.load现在可与readinto配合使用。感谢@tannewt
内部构造
  • 通过后台任务提高了性能。感谢@jepler
  • 启用PYSTACK,它将Python代码状态与C代码状态分开,并改善内存使用。让我们知道您是否在pystack中遇到了RuntimeError。它可能太小。感谢@tannewt
修正
  • ESP32S2构建现在可以并行化。感谢@jepler
  • ESP32S2的unique ID已经是唯一的。感谢@jepler
  • 修复了VectorShape非转置像素位置。感谢@warriorofwire
  • 修复了长时间数值计算过程中USB状态的问题。感谢@daveputz
  • 固定的Polygon.points。感谢@WarriorOfWire
  • 现在可以配置SAMD省电级别。感谢@deshipu
  • 改进MP3播放。感谢@jepler
  • 修复SAMD的PulseIn。感谢@DavePutz
开发板变化
  • 在PewPew M4上启用analogio。感谢@deshipu
  • 默认情况下,Wio终端显示现在已初始化。感谢@ ansonhe97
文献资料
  • 许可证文档改进。感谢@flameeyes
  • 改进生成的.pyi文件。感谢@ciscorn
  • 核心文档的其他类型提示。感谢@dherrada
  • 文档改进。感谢AndrewR-L,@ dkhawk和@ dunkmann00
  • 荷兰语,印度尼西亚语,葡萄牙语,西班牙语和瑞典语翻译改进。感谢@ bergdahl,@ fede2cr,@ oonid,@ ryevertigo和@wtuemura。
完整的日志
自5.x起的重大更改
  • i2cslave现在改名为i2cperipheral,并且其中的类也同样发生变化。
  • stop 已移出I2C.writeto()。如果不需要停止,请使用writeto_then_readfrom
从6.0.0 Alpha 1开始的新开发板
已知的问题
  • displayio对SD卡读取的操作(例如OnDiskBitmap)将干扰其他SD卡操作,并可能导致锁定。要解决此问题,请不要在显示更新时在SD上读写文件,反之亦然
  • 有关其他问题,请参见https://github.com/adafruit/circuitpython/issues。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
