1328|13
2654
学习中遇到很多问题如图(做硬件的  刚学C) [复制链接]
#include <stdio.h>
/* count digits, white space, others */
main()
int c, i, nwhite, nother;
int ndigit[10];
nwhite = nother = 0;
for (i = 0; i < 10; ++i)
ndigit[i] = 0;
while ((c = getchar()) != EOF)
if (c >= '0' && c <= '9')
++ndigit[c-'0'];
else if (c == ' ' || c == '\n' || c == '\t')
++nwhite;
else
++nother;
printf("digits =");
printf(" %d", ndigit[i]);
printf(", white space = %d, other = %d\n",
nwhite, nother);
当把这段程序本身作为输入时,输出结果为:
digits = 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1, white space = 123, other = 345
此帖出自单片机论坛
5390
问题太多了,拆开几个帖子吧。不然还得上下来回看你都问写啥。
第一个图里面你百度ascii,看看ascii码你就知道了,C语言里面的ascii字符,他们还是个整数,虽然写成字符'0'但是ascii对应的整数是 0x30 ,整数自然就可以做 == 比较和 +/- 运算了。
默认摸鱼
3998
第二个图,
1:i是在for循环里赋初值的,c赋初值没有用,因为后面c=???了
2:没有这种写法,不和C语言规范
3:程序第二行的注释已经说明了
3998
第三个图
打印字符串,打印数值,打印字符和数值的混合
第三个printf(", white space = %d, other = %d\n",------------------------这里怎么一来有逗号?而前面没有参数。第二个printf()" %d",前面并没有逗号  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:57
2654
huo_hu 发表于 2020-7-22 01:39 第三个图 打印字符串,打印数值,打印字符和数值的混合
第一个逗号因为在“ ”里被视为字符,而第二个是参数分隔 正常情况下” “里统统被看作字符,而如果全是字符又有些地方不方便使用,所以搞个%+啥啥啥。  详情 回复 发表于 2020-7-22 13:31
3998
QWE4562009 发表于 2020-7-22 09:57 第三个printf(", white space = %d, other = %d\n",------------------------这里怎么一来有逗号?而 ...
后面也没输出第一个逗号啊 ,有啥意义  详情 回复 发表于 2020-7-22 13:47
2654
huo_hu 发表于 2020-7-22 13:31 第一个逗号因为在“ ”里被视为字符,而第二个是参数分隔 正常情况下” “里统统 ...
后面也没输出第一个逗号啊 ,有啥意义
3998
有的呀,最好还是跑起来学,干看不行
5390
没有\n就接着之前的输出打印,所以,在1后面
我说的是第二个prinft(",)这里不是一来就有一个逗号吗  详情 回复 发表于 2020-7-24 08:54
默认摸鱼
2654
freebsder 发表于 2020-7-23 21:30 没有\n就接着之前的输出打印,所以,在1后面
, 在 "" 外面  详情 回复 发表于 2020-7-24 16:57
5390
QWE4562009 发表于 2020-7-24 08:54 我说的是第二个prinft(",)这里不是一来就有一个逗号吗
, 在 "" 外面
在双引号里面的   详情 回复 发表于 2020-7-27 11:30
默认摸鱼
2654
在双引号里面的
3284
其实入门的C 语言还是很简单的,只是遇到硬件后就比较难学
嵌入式是底层C  不像前端   当然更难搞  详情 回复 发表于 2020-7-30 09:20
2654
led2015 发表于 2020-7-29 19:56 其实入门的C 语言还是很简单的,只是遇到硬件后就比较难学
嵌入式是底层C  不像前端   当然更难搞
