323|5
Renesas瑞萨MCU RL78系列导览
RL78族MCU(瑞萨电子)
瑞萨电子(中国)宣布在大中国区推出超低功耗的新型RL78族微控制器(MCU)。RL78族融合了R8C78K78K078K0R)两族产品的优势特性,实现了更低的功耗、更优的性能和更高的集成度,并可提供强大的移植路径。新产品采用了全新的RL78 CPU内核,该款内核以低功耗、高性能78K0R CPU内核为基础,整合了R8C族和78K族各种强大的外设功能,适用于包括电池供电设备和家用电器在内的大量应用。
RL78 MCU实现了业界领先的低功耗:工作电流仅为70微安(μA/兆赫(MHz),待机电流0.7 µA,内置实时时钟(RTC)和低电压检测功能(LVD)。新产品基于130纳米(nm)工艺,设计能效高,在32MHz的工作频率下,可达到41 DMIPS(注1)的性能。RL78 MCU采用的先进工艺可令片上元件达到更高的集成度,例如:能够集成32MHz ±1%的片上振荡器(注2),集成支持后台运行的可擦写100万次的数据闪存,并且支持1.65.5伏(V)工作电压。这些特性在为产品提供丰富功能的同时,还降低了系统成本。这都是对于下一代8/16位微控制器设计而言非常重要的要求。
201041日原NEC电子和原瑞萨科技完成合并成立瑞萨电子后,为提高产品开发效率,新公司将其主要MCU业务以设计平台形式进行了整合。同时,也将使用的工艺种类从六个降至三个并建立了加工网,以降低产品生产成本并增强应对需求趋势的能力。
RL78 MCU是通过设计平台整合,选用最新130nm工艺后推出的首个微控制器族。RL78族将来自两个公司的R8C族和78K8位和16MCU进行结合并加以扩展,有助于实现更低的总系统功耗,并扩展了极其多样的产品,可帮助开发者降低总的系统成本。可以预见RL78族将充分满足未来8位和16MCU的市场需求。
RL78族的其它特性列举如下:
(1) 可降低系统整体功耗的各种功能
除了在运行模式下拥有70uA/MHzRTC+ LVD活动状态下的0.7uA的超低功耗外,RL78 MCU还新推出一种独特的低功耗模式——小憩模式。小憩模式下,CPU在待机的同时可支持A/D转换和串行通信,从而极大地扩展了电池供电设备的寿命。
(2) 内置安全机制
RL78 MCU结合了大量的内置机制,用以满足各种电器安全标准(如IEC60730)的要求。这种特性包括一个闪存循环冗余码校验(CRC)功能,RAM奇偶误差检验,时钟故障和频率检测电路,A/D测试功能与非法存储器访问检测功能。
(3) 行业标准开发工具
可用的硬件开发工具包括瑞萨电子的低成本片上调试仿真器E1和全功能仿真器IECUBE,令客户能够选择到最适于其调试要求的MCU产品。未来,公司还将发布E1仿真器的各种版本,支持包括RL78族在内的所有瑞萨电子MCU,为瑞萨电子的产品提供丰富而低价的工具支持。
瑞萨电子CubeSuite集成开发环境(IDE)和PG-FP5闪存编程器为开发者在应用软件方面提供了强大的技术支持。另外,瑞萨电子的合作伙伴公司也将为RL78族发布多种硬件和软件开发工具。
此帖出自工控电子论坛
RL78系列导览.pdf
5.89 MB, 下载次数: 0
1315
Renesas一般都是正对大客户的,中小客户几乎没有使用的。就是芯片、开发工具市场上也不容易买到,不知道这几年都没有改善
瑞萨在汽车电子市场是属于领头羊的存在,性价比很高,门槛相对也比较高,由于原厂对大陆支持有限,所以对客户技术实力也会有要求,开发工具和芯片通过代理商还是可以买到的。  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:27
bigbat 发表于 2020-7-21 11:39 Renesas一般都是正对大客户的,中小客户几乎没有使用的。就是芯片、开发工具市场上也不容易买到,不知道这 ...
这个怎么说呢!我见过ECU有用Freescale单片机的没有见过Renesas的。可能我见到的车都是中低档的车吧。电动单车见过STM8的,也没有见过Renesas的。是不是Renesas都是高端客户吧。 “开发工具和芯片通过代理商  详情 回复 发表于 2020-7-22 10:14
1315
zoezou 发表于 2020-7-22 09:27 瑞萨在汽车电子市场是属于领头羊的存在,性价比很高,门槛相对也比较高,由于原厂对大陆支持有限,所以对 ...
“开发工具和芯片通过代理商还是可以买到的”这个问题是我们的问题啦,谁让我们用量小呢!
1315
看来十多年前我们被Renesas的技术骚扰,不是我们公司的技术或产品有多强,是因为老板和一家几乎在国内看不到的汽车品牌,车标是两个圈的称做“双环”的汽车厂的领导关系好的缘故吧!
哈哈哈,NXP市场占有率很广,瑞萨相比之下就会少一些,但产品是非常牛的,可能与推广方式也有关系吧~~  详情 回复 发表于 2020-7-23 09:05
bigbat 发表于 2020-7-22 10:24 看来十多年前我们被Renesas的技术骚扰,不是我们公司的技术或产品有多强,是因为老板和一家几乎在国内看不 ...
站长推荐上一条 1/3 下一条
