291|0
昆仑通态触摸屏无线采集4-20mA模拟量信号有效距离5KM
本方案是昆仑通态触摸屏4DTD433FC无线模拟量信号测试终端进行无线 Modbus 通信的实现方法。方案中昆仑通态触摸屏作为主站显示各从站的模拟量信号,传感器、DCSPLC、智能仪表等4个设备作为Modbus从站输出模拟量信号。方案中采用达泰电子无线模拟量信号测控终端——DTD433FC与达泰电子无线通信数据终端——DTD433MC,作为实现无线通讯的硬件设备
通过西安达泰电子 DTD433FCDTD433MC可以很方便的实现无线 MODBUS 主从网络,无需更改网络参数和设备程序,可以直接替换有线连接。
一、测试设备与参数
1. 硬件环境搭建
  1. 昆仑通态触摸屏TPC7062TD *1
  2. 模拟量信号发生器*20个(实际使用中为用户模拟量输出设备)
  3. 无线数据终端(主站设备)DTD433MC*1
  4. 无线模拟量信号测控终端(从站设备)DTD433FC-4 *3块,DTD433FC-8 *1
2. 测试参数
  1. 通讯协议:Modbus RTU协议
  2. 主从关系:14
  3. 主站通讯接口:Rs485接口(两线制)
  4. 从站通讯接口:模拟量4-20mA信号输入(AI
  5. 供电:9-24VDC
  6. 传输距离:100米,500米,1KM3KM20KM
二、建立工程
 2. 添加设备驱动
点击“通用串口父设备”点击设备管添加“莫迪康 ModbusRTU”设备
3. 修改设备参数
修改通用串口父设备参数修改子设备参数 注意设备地址选择
三、建立数据通道
点击“增加设备通道”点击“快速连接变量”点击“通道处理设置”
99887.png             点击      ”设置对应数据
添加入查询对应数据。从寄3寄存1开始4个设通道,DTD433F 的模拟量输入查询 1-4 通道。
四、建立工程画面
1. 画面控件使用介绍
输入查询使用“矩形”. 4个从站,地址分别是1,2,3,4.其中第4个从站是8AI建立如下画面
2. 为输入通道建立数据连接
依次建立 1-4 输入查询通道的画面连接。
、下载工程
下载成功后触摸屏界面如下
六、MCGS触摸屏与DTD433MC主站接线
2. 主站接线说明
第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD433MCA端口相连接;用另一根黑色导线将触摸屏Rs485端口的8脚与DTD433MCB端口相连接
第二步:给无线通讯终端接入天线
第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电
七、实现触摸屏与模拟量的无线Modbus通讯
DTD433FC接入模拟量信号发生器,触发一个4-20mA信号,触摸屏界面上对应的绿色条形框里就会显示相应的数值。
八、达泰无线485自组网终端——DTD433M/DTD433F        21.png
DTD433无线MODBUS测控终端产品是针对工业级用户,采用MODBUS RTU协议,并以无线串口通信方式代替有线RS485网络的模块化产品,可直接接入组态软件,与PLCDCS、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,24V直流电源即可工作。
多点集群自组网通讯必须有一个主机(主站),主机型号为DTD433MDTD434MDTD435M无线通讯终端,才能与从机进行自组网无线通讯。从机(从站)可以采集开关量、模拟量信号,型号为DTD433HDTD433F。一台主机可与256个从机配套使用。所有从机的地址都是唯一的,不会存在从机间互相干扰的情况。
此帖出自工控电子论坛
