810|1
Renesas瑞萨MCU RL78系列导览 [复制链接]
全新RL78MCU(瑞萨电子)
瑞萨电子(中国)宣布在大中国区推出超低功耗的新型RL78族微控制器(MCU)。RL78族融合了R8C78K78K078K0R)两族产品的优势特性,实现了更低的功耗、更优的性能和更高的集成度,并可提供强大的移植路径。新产品采用了全新的RL78 CPU内核,该款内核以低功耗、高性能78K0R CPU内核为基础,整合了R8C族和78K族各种强大的外设功能,适用于包括电池供电设备和家用电器在内的大量应用。
RL78 MCU实现了业界领先的低功耗:工作电流仅为70微安(μA/兆赫(MHz),待机电流0.7 µA,内置实时时钟(RTC)和低电压检测功能(LVD)。新产品基于130纳米(nm)工艺,设计能效高,在32MHz的工作频率下,可达到41 DMIPS(注1)的性能。RL78 MCU采用的先进工艺可令片上元件达到更高的集成度,例如:能够集成32MHz ±1%的片上振荡器(注2),集成支持后台运行的可擦写100万次的数据闪存,并且支持1.65.5伏(V)工作电压。这些特性在为产品提供丰富功能的同时,还降低了系统成本。这都是对于下一代8/16位微控制器设计而言非常重要的要求。
201041日原NEC电子和原瑞萨科技完成合并成立瑞萨电子后,为提高产品开发效率,新公司将其主要MCU业务以设计平台形式进行了整合。同时,也将使用的工艺种类从六个降至三个并建立了加工网,以降低产品生产成本并增强应对需求趋势的能力。
RL78 MCU是通过设计平台整合,选用最新130nm工艺后推出的首个微控制器族。RL78族将来自两个公司的R8C族和78K8位和16MCU进行结合并加以扩展,有助于实现更低的总系统功耗,并扩展了极其多样的产品,可帮助开发者降低总的系统成本。可以预见RL78族将充分满足未来8位和16MCU的市场需求。
RL78族的其它特性列举如下:
(1) 可降低系统整体功耗的各种功能
除了在运行模式下拥有70uA/MHzRTC+ LVD活动状态下的0.7uA的超低功耗外,RL78 MCU还新推出一种独特的低功耗模式——小憩模式。小憩模式下,CPU在待机的同时可支持A/D转换和串行通信,从而极大地扩展了电池供电设备的寿命。
(2) 内置安全机制
RL78 MCU结合了大量的内置机制,用以满足各种电器安全标准(如IEC60730)的要求。这种特性包括一个闪存循环冗余码校验(CRC)功能,RAM奇偶误差检验,时钟故障和频率检测电路,A/D测试功能与非法存储器访问检测功能。
(3) 行业标准开发工具
可用的硬件开发工具包括瑞萨电子的低成本片上调试仿真器E1和全功能仿真器IECUBE,令客户能够选择到最适于其调试要求的MCU产品。未来,公司还将发布E1仿真器的各种版本,支持包括RL78族在内的所有瑞萨电子MCU,为瑞萨电子的产品提供丰富而低价的工具支持。
瑞萨电子CubeSuite集成开发环境(IDE)和PG-FP5闪存编程器为开发者在应用软件方面提供了强大的技术支持。另外,瑞萨电子的合作伙伴公司也将为RL78族发布多种硬件和软件开发工具。
此帖出自汽车电子论坛
RL78系列导览.pdf
5.89 MB, 下载次数: 13
主要应用
汽车电子、车身BCM、仪表盘、ECU(电子控制单元)、EPS(电动助力转向系统)、ADAS(汽车高级辅助驾驶系统)、ESP(车身电子稳定系统)、RKE(遥控门禁系统)、PKE(无钥匙门禁系统)、电动汽车控制与驱动、CAR RADR (汽车雷达)、充电桩、光伏、UPS、伺服系统、变频器、电动工具、人机界面、PLC、印刷设备、数控机床、包装设备、电梯、安防设备、照明、医疗电子、健康保健、机器视觉、水电气表、家电、消费电子、个人电脑及配件、数码产品、办公自动化、USB Key、音响设备等。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
