2250|1
281
禁止发言
当删则删,这种电容本不该出现 [复制链接]
作者:姜杰  (一博科技自媒体高速先生团队成员)
2020年转眼过半,国内疫云渐消,形势向好!高速先生队长领衔的团队在前方马不停蹄的奔走于上海慕尼黑电子展和各地研讨会,所到之处,座无虚席。
后方的研发团队也是一刻不松懈,紧张有序的应对国内外客户的各种技术需求。高速先生最近遇到的这个案例恰好可以和之前一期短视频《百兆赫兹的电源去耦如何hold住Gbps的高速信号》形成呼应,顺便也对视频最后的问题做个答复。
简单介绍哈案例的背景:客户提供了电源信息及板级电容配置,需要我们做电源的PDN阻抗仿真。围绕PDN阻抗仿真报告,我们展开了三个回合的较量友好交流。
客户疑问:目前所显示的去耦频段只到100MHz,不足以展示平面等效电容的作用,希望拓宽频段至GHz。
关于平面等效电容的去耦作用,其实高速先生之前也有做过研究,为了避免不同容值电容去耦频段差异带来的干扰,测试板采用了容值、封装等参数一致的电容配置,最后得到去耦系统在板级不同频段的作用图示如下:
(, 下载次数: 0)
可以发现,其实平面等效电容的去耦效果并没有预期的那么好,而且平面电容与板级电容通常还会有个比较高的并联谐振点,这对中高频段的滤波也是不利的。当然了,原理跟客户讲到了,也要拿出数据才有说服力,于是,我们按照客户要求将PDN阻抗的频段拓宽至GHz。
(, 下载次数: 0)
看到寄予厚望的平面等效电容并不给力,客户并没灰心,提议加两个pF级的电容看能否将PDN高频段的阻抗压下来。
(, 下载次数: 0)
就冲这个方案,就得给客户点个赞,因为能想出这个方案,说明客户对电容去耦的频段非常了解。这个方案在理论上也是可行的,不过,理论可行的另一个意思就是实际不行。于是,较量进入第二回合。
我们不妨先看看村田某型号0402封装100pF电容的阻抗曲线:
(, 下载次数: 0)
该电容的谐振频点在678MHz,虽然还达不到1GHz,但是相对于uF级电容已经是很大的提升了。那么,按照客户的要求在板子上增加两个pF级的电容后的PDN阻抗又是什么情况呢?结果又让客户失望了,电容增加前后的阻抗曲线基本重合,几乎没有变化!
(, 下载次数: 0)
客户沉默半晌,牙缝里恨恨的崩出一个字:加电容!看到客户执着的样子,高速先生想劝又不忍心,最后还是决定用仿真结果说话。
这次,索性将1nF和100pF的电容一次各加10个,看效果如何。
(, 下载次数: 0)
结果让客户崩溃,20个电容加下去,一点水花都没见着,阻抗曲线依旧波澜不惊。不过,这却在高速先生的预料之中,问题的关键就在于板级去耦电容的安装电感。由于pF级的电容去耦的频段较高,而在这个频段,电感将起主导作用,板级电容又受到安装电感的局限较大(具体可参看下图黄色路径),最终将湮没此类电容的去耦效果,这也是其它板级小容值电容发挥去耦作用的最大障碍。
(, 下载次数: 0)
回到本文标题,作为一名严谨的攻城狮,有必要加以补充:当删则删,容值pF级的板级去耦电容本不该出现。
此帖出自PCB设计论坛
文中的阻抗曲线图是软件仿真做出来的? 在板子上实际焊接上或删去掉电容,软件进行仿真,然后得出结论   详情 回复 发表于 2020-7-16 15:29
深圳市一博科技股份有限公司
341
文中的阻抗曲线图是软件仿真做出来的?
此帖出自PCB设计论坛
