403|8
关于电流互感器测交流电流的一些问题
请教一下大佬,我用这样的电路测量交流电流,二次侧的电压是1.29,为什么最后读出来只有1.22,请问怎么可以减小这个误差 TIM图片20200714090748.png
此帖出自工控电子论坛
超级版主
图中二极管1N4148,无论电流多么小,总是有一定电压降的。
超级版主
二极管之所以能够整流,是由于二极管的非线性。但也正由于这个非线性,使得测量不够准确,尤其是待测电压比较低情况。
你不妨改变图中最左边电压源输出电压,从0.2V开始,步长0.2V,共测20~25个点,纪录二次侧电压和显示出的电压,看看线性程度如何。
超级版主
“请问怎么可以减小这个误差”
改电路。不用二极管整流,改用运放构成的精密整流电路(绝对值电路)。
有老哥说我测个电流电压这个电路太复杂了,有么有更简单一点的呢,我下午又换了一个电路,好叭其实也是抄来的,但这里显示的电压我又看不懂了,这个底下显示的2.95和上面的2.5有什么关系么,这样又要怎么计算原边的电压电流呢?
5楼图中运放供电电源使用了单电源,可能有误,不能正常工作。  详情 回复 发表于 2020-7-14 16:08
5楼下面图中运放构成的是电流-电压转换电路,也叫做互阻电路。  详情 回复 发表于 2020-7-14 16:07
超级版主
ironccc 发表于 2020-7-14 13:17 有老哥说我测个电流电压这个电路太复杂了,有么有更简单一点的呢,我下午又换了一个电路,好叭其实也是抄来 ...
超级版主
3716
既然是二次侧怎么没有二次电流互感器啊,你这个电路就不对撒
3716
一般都是互感器线圈一端接0.5VCC的基准电源(就是你接地那个点),输出接运放调理。
一般都要做信号处理,否则采样电阻功率损耗太大,你可以算算,1A*3V就3W了。
