MicroPython 普通IO口模拟SPI通信,移植到某些板子上可能会用到
将MicroPython移植到一个STM32F407板子上,由于硬件设计原因,只能用普通IO口模拟SPI通信,因此对照C语言写了MicroPython的驱动,希望对大家有帮助。
本人水平有限,如有错误之处,欢迎指正。
使用时将custom_spi.py复制到PYFLASH磁盘中,在main.py导入模块。
# -*- coding: utf-8-*-
# main.py -- put your code here!
from pyb import udelay, LED # 导入相关模块
from custom_spi import SPI # 从定制spi模块中导入SPI对象
# 定义SPI对象,定义cs:D8, clk:D9, mosi:D10, miso:D11 (根据硬件连接决定)
my_spi = SPI('D8','D9','D10','D11')
# 发送字符串
my_spi.write_str('hello\r\n')
# 接收数据
my_spi.read(4)
custom_spi.py文件如下:
# custom_spi.py -- put your code here!
from pyb import Pin, udelay # 导入相关模块
# 普通IO模拟SPI驱动
class SPI(object):
"""创建SPI对象时传入四个参数
cs: 片选信号
clk: 主机时钟信号
mosi: 主机输出(从机输入)信号
miso: 主机输入(从机输出)信号
# 对象创建时,自动初始化
def __init__(self, cs, clk, mosi, miso):
super(SPI, self).__init__()
self.SPI_CS = Pin(cs, Pin.OUT_PP) #片选信号输出
self.SPI_CLK = Pin(clk, Pin.OUT_PP) #时钟输出
self.SPI_MOSI = Pin(mosi, Pin.OUT_PP) #SPI输出
self.SPI_MISO = Pin(miso, Pin.IN, Pin.PULL_UP) #SPI输入
self.SPI_CS.high() #片选信号拉高
self.SPI_CS.low() #片选信号拉低
self.SPI_CLK.high() #时钟拉高
self.SPI_CLK.low() #时钟拉低
self.SPI_MOSI.high() #输入拉高
self.SPI_MOSI.low() #输入拉低
self.SPI_MISO.value() #输出
# SPI发送一字节函数,传入一字节
def _write_byte(self, data):
temp = 0 # 定义接收变量接收返回字节
for i in range(7): # 循环七次,发送七字节
if data & 0x80: # 发送最高位的一比特
self.SPI_MOSI.high() # 输出信号线拉高
else:
self.SPI_MOSI.low() # 输出信号线拉低
self.SPI_CLK.low() # 时钟信号线拉低
udelay(5) # 等输出信号线稳定
if self.SPI_MISO.value():# 读取输入信号线
temp |= 1 # 接收变量按位赋值
else:
temp |= 0
self.SPI_CLK.high() # 时钟信号线拉高,从机接收数据
udelay(5)
data <<= 1 # 数据左移一位
temp <<= 1 # 接收变量左移一位
if data & 0x80: # 发送最后一比特,不左移
else:
self.SPI_MOSI.low()
self.SPI_CLK.low()
udelay(5)
temp |= 1
else:
temp |= 0
self.SPI_CLK.high()
udelay(5)
return(chr(temp)) # 将ascii转换为字符并返回
# 发送字符串,传入要发送的字符串
def write_str(self, str):
res = ''
self.SPI_CS.high() # 片选信号拉高
for i in str: # 逐个发送字符
res += self._write_byte(ord(i)) # 将字符转换为ascii码值,传给写字节函数
self.SPI_CS.low() # 片选信号拉低
return(res)
# 读字节函数,传入读取字节数
def read(self, l):
res = ''
self.SPI_CS.low()
for i in range(l):
res += self._write_byte(0x00) # 主机发送0x00,获取从机数据
self.SPI_CS.high()
return(res)
