206|0
726
MSP430G2553 定时器中断实例
#include "MSP430G2553.h"
void led_init();
void timer0_init();
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  //--配置时钟-----
  BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL=CALDCO_1MHZ;
  //--LED初始化----
  led_init();
  //--定时器0初始化----
  timer0_init();
  //---开中断------
  _EINT();      //开中断
  LPM3;
 *    定时器0中断函数
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer0_A0(void)    //TACCR0中断
  P1OUT^=(1<<6);    //LED反转
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer0_A1(void)    //TACCR1中断,TACCR2中断和TA0溢出中断共用一个中断向量
  switch(TAIV)
  case 2:                           //TACCR1中断
    break;
  case 4:                           //TACCR2中断
    break;
  case 10:                          //TAIFG 溢出中断
    break;
  default:
    break;
// LED 初始化
void led_init()
  P1DIR|=(1<<6);
// 定时器初始化
void timer0_init()
   *设置TIMER_A的时钟
   *TASSEL_0: TACLK,使用外部引脚信号作为输入
   *TASSEL_1: ACLK,辅助时钟
   *TASSEL_2: SMCLK,子系统主时钟
   *TASSEL_3: INCLK,外部输入时钟
  TACTL |= TASSEL_1;
   *时钟源分频
   *ID_0: 不分频
   *ID_1: 2分频
   *ID_2: 4分频
   *ID_3: 8分频
  TACTL |= ID_0;
   *模式选择
   *MC_0: 停止模式,用于定时器暂停
   *MC_1: 增计数模式,计数器计数到CCR0,再清零计数器
   *MC_2: 连续计数模式,计数器增计数到0XFFFF(65535),再清零计数器
   *MC_3: 增减计数模式,增计数到CCR0,再减计数到0
  TACTL |= MC_1;  //增计数模式
  //----计数器清零-----
  TACTL |= TACLR;
  //----设置TACCRx的值-----
  //TACCR0=32768-1;     //时钟是32.768K,那么值设为32678-1
  TACCR0=30000;
  TACCR1=10000;         //TACCR1和TACCR2要小于TACCR0,否则不会产生中断
  TACCR2=20000;
  //----中断允许----
  TACCTL0 |= CCIE;      //TACCR0中断
  TACCTL1 |= CCIE;      //TACCR1中断
  TACCTL2 |= CCIE;      //TACCR2中断
  TACTL |= TAIE;        //TA0溢出中断
注意事项
  需要注意的是在增计数模式时CCR1和CCR2的值应该小于CCR0,否则CCR1和CCR2不会产生中断。 并且每次CCR1和CCR2中断后要把它们重新赋值这样才能保证CCR1和CCR2的中断间隔时间不变。
  类似语句如下:
  CCR1 += 100;
  if ( CCR1 >= 32768 )
    CCR1 -= 32768;
