5966|15
关于s3c2440nGCS的问题 [复制链接]
我用S3C2440的wince5.0 BSP,在使用总线控制时(用nGCS1-nGCS5作设备地址片选信号),我用nGCS1时是可以的,但用nGCS2,nGCS4,nGCS5都没有成功(输出的数据不正确)。是不是这些地址系统内部保留用作其它用途了,还是?如想使用这些片选该如何修改BSP?
楼主,是怎样搞定的,说一下。  详情 回复 发表于 2010-6-6 22:40
怎么没有人理我,自已先顶下
这个得看你的外围器件配置,看看你的SDRAM 或者NAND FLASH 或者NOR FLASH 等储存器所用的CS吧
硬件是如何连的.......
我查了下原理图,nGCS1,nGCS2,nGCS4,nGCS5这几个片选,系统上没有使用的,nGCS6用作SDRAM,
nGCS3用作了网卡,但有资料上说nGCS2系统内部保留用作了PC卡外设占用。我的硬件是想用nGCS1,nGCS4,nGCS5,作不同类型外设的片选,LDADDR0-LDADDR7作地址,LDdata0-LDdata7作数据,进行总线方式读写操作。
怎麼沒有人了?
自已再頂!!!
62
may be
请查看这个引脚的配置情况。呵呵。有可能配置成其他了。
如何才能查?能否详细告知。
在BSP中搜搜,看看复用的GPIO是否配置成其他的功能了。
手册中有配置的啊,搜索一下管检测,楼主。
大哥,在下愚钝,在BSP的什么地方找呀?
83
引用 10 楼 gooogleman 的回复:
对啊~买板子的时候应该提供你硬件用户手册了吧
呵呵~
可是手册中没有这样的说明。
参看三星2440手册 figure 5-1
详细代码在2440init.s里面:
  1.         DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
  2.         DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0
  3.         DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1
  4.         DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2
  5.         DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;GCS3
  6.         DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;GCS4
  7.         DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;GCS5
  8.         DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;GCS6
  9.         DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;GCS7
复制代码
楼主,是怎样搞定的,说一下。
