TMS320C6000的CCS v5软件开发环境搭建
DSP CCS工程文件构成
1. 源文件(*.c *.asm)
2. 头文件(*.h *.inc)
3. cmd文件
分为2种。
一种是用来分配RAM空间的,用来将程序下载到RAM内调试,因为开发过程中大部分
时间在调试程序,因此多用这类cmd;
另一种是分配Flash空间的,当程序调试完毕后,需要将其烧写到Flash中固化。
4. 库文件(*.lib *.dll)
库文件包含了寄存器的地址和对应标示符的定义,还包括了标准C/C++运行支持库函数。
*.lib为静态库文件,在编译时调用,调用时直接加载到内存;
*.dll为动态库文件,在运行时调用。
创建DSP TMS320C6713工程
==================== 准备工作 ====================
1. 从http://www.ti.com/lsds/ti/dsp/c6000_dsp/c67x/toolsw.page下载C6XCSL及其文档
C6XCSL为DSP C6000系列的芯片支持库(TMS320C6000 Chip Support Library)
安装C6XCSL,点击.exe文件(其实就是解压),选择路径,本文为设为
C6XCSL_ROOT=E:\MyDesigner\dsp\C6XCSL
2. 下载并安装破解CCS 5.3,安装路径不要有中文字符
==================== 新建工程 ====================
1. File -> New Project -> CCS Project
工程路径不要有中文字符。
2. 添加库文件
工程右键 -> Add Files...
转到C6XCSL_ROOT\lib_3x下。这里有2个6713系列文件:csl6713.lib和csl6713e.lib。
两者区别是csl6713.lib用于小端(little endian)格式DSP,
而csl6713e.lib用于大端(little endian)格式DSP。
我们新建工程时选择了小端,因此这里选择csl6713.lib。
然后弹出提示,选择“copy to files”将库文件拷贝一份到当前工程。
3. 添加头文件
基本头文件是与库文件对应的。
将C6XCSL_ROOT\include\文件夹拷贝到当前工程目录。
工程右键 -> Properties, Build -> C6000 Compiler -> Include Options,
添加../include头文件搜索目录。
4. 添加.cmd文件,这个可以参考C6XCSL_ROOT\example\下的例子,下面是Timer的例子,
/* Memory Map 0 - the default */
MEMORY
PMEM:o = 00000000hl = 00010000h
BMEM:o = 00010000hl = 00030000h
SECTIONS
.text > PMEM
.csldata> PMEM
.stack> PMEM
.far> PMEM
.switch> BMEM
.tables > BMEM
.data > BMEM
.bss> BMEM
.sysmem> BMEM
.cinit> PMEM
.const> BMEM
.cio > BMEM
5. 新建mian.c,这个不用多说了吧
#include <csl.h>
void main(void) {
while (1) {
