132|0
738
江苏精谱测控薄膜在线检测系统替代人眼高速检测产品表面质量 [复制链接]
  江苏精谱测控薄膜在线检测系统替代人眼高速检测产品表面质量——薄膜表面检测系统可根据客户的具体需求搭建出符合要求的薄膜表面瑕疵缺陷检测系统,系统可以准确地识别薄膜生产中的瑕疵从而进行及时的反馈生产线表面的缺陷信息,并对这些瑕疵进行分类处理,比人工进行瑕疵检测大大提高了生产的效率,节省了成本,更好地保证了薄膜的质量。
  无锡精谱测控技术有限公司经过精心研究生产的薄膜表面瑕疵在线检测系统质量可靠,性能稳定,价格实惠,在同类薄膜表面瑕疵在线检测系统厂家生成的产品中具有很高的性价比,可放心选择。
  无锡精谱测控技术有限公司研发生产的表面瑕疵在线检测系统完全按照产品生产的特定条件而设计研发制造。无锡精谱测控技术有限公司(简称“精谱测控”)是专业从事图像处理及机器视觉检测应用的高新技术企业,主要经营基于机器视觉技术的检测设备。公司自成立以来一直专注于视觉检测技术的研究和应用,旨在帮助各行业企业提升产品质量,降低生产成本,实现产品质量检测的自动化和信息化。 微信图片_20190509135127_副本_副本.jpg
  检测原理:
  视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替肉眼来做测量和判断。首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
  图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。 背光源打光.jpg
  主要技术指标包括以下几点:
  1、测量精度:0.1mm以上的斑点、污点、孔洞等瑕疵
  2、适用宽度:按要求定制
  3、CCD数量:依被测物宽度及检测精度决定
  4、检测常见的瑕疵,对瑕疵缺陷信息进行处理,实时提供瑕疵的位置、大小,以及记录供用户参考核对
  5、系统可设置瑕疵报警的参数,用户可根据生产要求设置报警线,实现声光报警并对不合格位置在线做标记。
  检测系统的优势点:
  1.操作便捷:只需点击“开始”、“停止”即可完成所有操作。
  2.稳定性高:可在厂房环境中连续工作,能够进行24小时不间断的检测。
  3.100%幅面表面检测:发现疵点时可根据设定发出报警,提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生
  4.高精度检测:方案可100%检测出要求精度以上的疵点缺陷,满足客户的不断提升的产品品质要求。
  5. 软件数据库管理功能:可以对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便;离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量。
  6.系统联动:当系统检测到疵点时进行声光报警,也可在系统中加入其他连锁I/O输出。
  7.定位标识功能:每生产一卷产品,系统会自动对这一卷产品的表面缺陷进行统计,同时打印出统计标签,贴在每一卷产品上,跟随产品发放下游。这样用户就可以通过每一卷产品上面的标签对产品进行评级,从而有效的用于分配不同质量要求的用途。
  8. 一键导出:导出EXCEL缺陷明细表,便于用户做进一步的查询,分析,建档。
