191|0
564
宽输入电压范围:8V~100V,内置功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,支持输出恒流,... [复制链接]
深圳市世微半导体优势推出8-100V输入电压降压芯片AP2403(内置MOS管)AP2402(内置MOS管)AP2400内置MOS管)
支持大电流低待机功耗高电压降压芯片,开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
    AP2403是一款支持宽电压输入降压恒压芯片,芯片内置功率MOS。AP2403具有高效率、超低静态电流1个mA以内, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-100V 时可支持输出电流5V/1A;5V2A;5V3A。在输入15-100V 时可支持输出12V/1A;12V2A。
叶先生13528801884  QQ3004831903
     AP2403同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从4V 到30V可调。
     AP2403采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为150KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
     AP2403采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。
     AP2403特点:宽输入电压范围:8V~100V,内置功率MOS,输出电压从4V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达95%,工作频率:150KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
典型应用:72V转5V1A降压芯片,60V转12V1A降压IC,48V降压5V1A/12V1A降压芯片;80V降压5V1A/5V2A降压IC;85V降压12V1A降压芯片;90V降压5V1.5A降压IC,90V降压12V1A降压芯片;100V降压5V1A降压IC;100V降压12V1A降压芯片;110降压5V1A降压IC;110V降压12V1A降压芯片;120降压5V1A降压IC;120V降压12V1A降压芯片;
应用领域:AP2403广泛应用于电动车GPS定位器、电动车GPS追踪器、电动车GPS防盗器、电动车防盗器、电动车报警器、电动车车载设备
