1462|11
工控机一个RS485接口如何采集多个传感器信号? [复制链接]
例如,工控机RS485接口采集倾斜传感器和陀螺仪的信号
方案1:
硬件要求:传感器支持485输出、支持主动访问模式(收到请求指令后发送一条数据)
连接方式:工控机通过485总线与多个传感器相连
数传方式:工控机广播请求倾斜传感器数据的命令,跳转到读的状态,释放总线,等待对应传感器回复,收到消息后,广播请求陀螺仪数据的命令,跳转到读的状态,释放总线,等待对应传感器回复……这样就能取到两个传感器的信号。
协议:无协议
方案2:
硬件要求:模拟量数据采集卡,传感器输出为电压或电流
连接方式:倾斜传感器和陀螺仪连接到数据采集卡上,数据采集卡通过RS485连到工控机
数传方式:走modbus RTU协议
这两种方案可行吗?哪种方案更实用,或者有什么更好的方案吗?
多谢指点,非常感谢!
此帖出自ARM技术论坛
324
顶一下
3884
没有其它条件很难说那个方案好,比如采集点的数量,实时性要求,数据传输量,通讯距离。。。得综合考虑
337
多个传感器相连是多少个
采集点多还是用协议通信好一些,因为协议有约束,只要距离符合传输要求
324
多点采集方面的,还是需要带上通信协议,也可自定义协议,再加FIFO异步处理这些采集数据,可避免粘包和丢包
huo_hu 发表于 2020-7-2 23:59 没有其它条件很难说那个方案好,比如采集点的数量,实时性要求,数据传输量,通讯距离。。。得综合考虑
感谢回答!
采集点7个,数据上传30秒每次,传输因子30个左右(其中一个传感器传输因子较多),通讯距离20米内,那种方案好些呢
宋元浩 发表于 2020-7-3 09:38 多点采集方面的,还是需要带上通信协议,也可自定义协议,再加FIFO异步处理这些采集数据,可避免粘包和丢包 ...
好的,谢谢!
qwqwqw2088 发表于 2020-7-3 06:59 多个传感器相连是多少个 采集点多还是用协议通信好一些,因为协议有约束,只要距离符合传输要求
感谢回答!
一个7个传感器,数据上传30秒每次,传输因子30个左右(其中一个传感器传输因子较多),通讯距离20米内,哪个方案好呢,或者有没有其他方案呢
3619
都一样。
3619
如果你的传感器通讯协议是modbus RTU 那你就遵循modbus RTU通讯就行了。没有的话怎么都行。
143
两个方案都可以实现,但方案二的成本比较高,适合做工程时采用。方案一的成本相对低得多,也比较灵活,但需要开发,周期会明显长些,适合做产品时采用。这里,量是选择方案的关键。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
chunyang 发表于 2020-7-3 14:12 两个方案都可以实现,但方案二的成本比较高,适合做工程时采用。方案一的成本相对低得多,也比较灵活,但需 ...
好的,非常感谢!
