登录注册
论坛
禁止发言
42
由于这个例子比较简单,所以这里我就省略掉分析请求的步骤了,直接来分析一下浏览器看到的效果与源码分别长什么样,找找有没有什么突破口吧。
这是浏览器看到的效果:
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 这是源码: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 可以在源码中看到部分内容被 <span class="context_kwx"></span> 替换。 页面分析 打开浏览器的开发者模式,看看隐藏的文字是什么样子的: (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 可以看到在上图中,Styles 栏(图中标注 2 的位置,意为元素对应的 CSS 信息) 中 content 的内容正是 HTML 中被隐藏的内容(图中标注 1 的位置)。 这正符合我们在第一部分关于“隐式 Style-CSS”的举例。 那么我们只需要把被替换掉的 span 标签替换回 CSS 里设置的 content 的值就可以了。 如果是正常的页面结构,CSS 是被直接放在 HTML 源码里或某个 .css 文件中的,我们只需要在 Styles 栏中点击右侧的文件名就可以直接跳转到 CSS 文档所在的位置了,如下图: 但是在我们的这个页面中,Styles 栏里并没有这样可以点击的位置,这代表了这个部分的 CSS 不是直接放在某个文件里的,而是通过特殊手段动态添加上去的,所以我们只能通过分析 span 标签的规律找找突破口。 从 HTML 源码中可以看到,所有的 span 标签的类名都是 context_kw 加上一个数字拼接的,我们可以试着搜索 context_kw 看看。 于是我们就搜到了一些 context_kw 相关的 JS 代码: 我们大致浏览一下整段 JS 代码。这段 JS 通过功能分为两个部分: 第一部分:CryptoJS 的加解密的逻辑内容,可以忽略。 第二部分:经过混淆的内容,第二部分的 JS 对数组中的密文进行解密,并操作了 DOM ,将 JS 与 CSS 结合,完成了反爬最主要的逻辑。 JS 代码分析 根据第二部分中操作 DOM 的代码,我们找到关键变量 words。 for (var i = 0x0; i < words[_0xea12('0x18')]; i++) { try { document[_0xea12('0x2a')][0x0][_0xea12('0x2b')]('.context_kw' + i + _0xea12('0x2c'), 'content:\x20\x22' + words + '\x22'); } catch (_0x527f83) { document['styleSheets'][0x0]['insertRule'](_0xea12('0x2d') + i + _0xea12('0x2e') + words + '\x22}', document[_0xea12('0x2a')][0x0][_0xea12('0x2f')][_0xea12('0x18')]); } } 复制代码 再继续找到 words 变量声明的地方。 var secWords = decrypted[_0xea12('0x16')](CryptoJS['enc']['Utf8'])[_0xea12('0x17')](','); var words = new Array(secWords[_0xea12('0x18')]); 复制代码 按照这个方法,我们最后发现 CSS 的 content 的内容都是数组 _0xa12e 中一个经过加密的元素先经过 AES 解密再经过一定处理后得到的值。 有了这样的一个逻辑框架之后,我们就可以开始抠出我们需要的 JS 代码了。 JS 代码调整 这个代码虽然经过混淆,但还是比较简单的,所以具体的抠代码步骤就不演示了,这里提示一下在抠出代码之后两个需要改写的点。 第一个是下图中的异常捕获,这里判断了当前的 URL 是否为原网站的,但是我们在 Node 环境下执行是没有 window 属性的,如果不做修改会出现异常,所以需要把这里的 if 判断语句注释掉。 第二个是下图中在返回时的判断语句,同样是对 Node 中不存在的属性进行判断,所以也需要在这里进行相应的修改。 第二个修改点可以像这样改: _0x1532b6[_0xea12('0x26')](_0x490c80, 0x3 * +!('object' === _0xea12('0x27'))) 复制代码 以上两点修改完后就可以获取到所有被替换过的字符了,接下来只需要把它们替换进 HTML 里就可以还原出正常的页面。替换的步骤这里就不再演示了,因为非常简单,一看就会。当然反爬虫有很多的方法,这个只是其中一个,所以只是大概的讲述了下。但是不管使用什么方式采集数据都是一个长期的过程,所以需要配合代理才能更好的获取数据,而亿牛云提供的爬虫代理就能更好的助力我们进行数据采集,尤其是加强版,效果会更好。 此帖出自聊聊、笑笑、闹闹论坛
这是源码:
开发者模式
Styles
content
span
.css
context_kw
CryptoJS
words
_0xa12e
AES
第二个修改点可以像这样改:
75
虽说最后一句是广告,但是整篇基本都是干货。
2623
nemon 发表于 2020-7-19 14:52 虽说最后一句是广告,但是整篇基本都是干货。
观察的真仔细,所以我一直在想,这篇文章应该分类去哪里
发表回复 回帖后跳转到最后一页
TI 毫米波雷达技术介绍
IC前端设计
深入理解无刷直流电机(BLDC)原理以及控制
回放 : TI mmWave 毫米波雷达在汽车车内的应用
Altium Designer设计实例演示合辑
