121|0
1322
横河流量计用于多种场合的因素分析 [复制链接]
        横河流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双,相等难测流体或高要求场所。市场上的通用型仪表,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(士0.5%~士1%) ,精度低的仪表则为(士1.5%~士2.5%) 。测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~ 3m/s。满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s。有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异径管连接之。用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s,以降低对衬里和电极的磨损。
        横河流量计在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.5~ 1m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。当被测液体导电时,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,当流体混入成泡状流的微小气泡时,流量计仍可正常工作,但测得的是含气泡体积的混合体积流量,如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,出现输出晃动甚至不能正常工作。
网址:http://www.whamri.com/
电话:027-87263542
手机:18372021864
