138|0
738
无锡优质薄膜表面瑕疵在线检测设备检测精度0.01mm_完全代替人工 [复制链接]
  无锡优质薄膜表面瑕疵在线检测设备检测精度0.01mm_完全代替人工——越来越多的薄膜生产企业要求速度更快、幅度更高的生产线。在生产过程中薄膜表面产生的各种污点、杂质、蚊虫以及孔洞等等,依靠人工检测早已无法满足生产和高速的薄膜生产线的需求,容易造成质量的损失。
  基于机器视觉检测技术的薄膜瑕疵检测系统凝聚了机器视觉领域的多项先进技术应用,并融入了多项创新的检测理念,既可以和现有生产线无缝对接实时在线检测,也可以离线进行检测,在对材料表面的瑕疵以及半透明材料内部瑕疵进行快速检测的同时能够直观的给予生产数据报告反馈,检测精确、稳定、快速、可大幅度提高生产的柔性及自动化程度以提高生产效率,且易于实现信息集成。 微信图片_20190509135127_副本_副本.jpg
  检测原理:
  针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过精谱测控图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
  精谱测控薄膜瑕疵在线检测设备的功能主要包括:
  1、表面瑕疵/缺陷图像的快速截取;
  2、瑕疵/缺陷的位置(缺陷地图的具体位置分布);
  3、发现瑕疵/缺陷后的声光报警;缺陷位置打标。
  4、瑕疵/缺陷自动分类(根据客户对缺陷的要求来分类);
  5、瑕疵/缺陷统计和报表自动生成;
  【公司介绍】
  无锡精谱测控科技有限公司研发生产的表面瑕疵在线检测系统完全按照产品生产的特定条件而设计研发制造。无锡精谱测控科技有限公司(简称“精谱测控”)是专业从事图像处理及机器视觉检测应用的高新技术企业,主要经营基于机器视觉技术的检测设备。公司自成立以来一直专注于视觉检测技术的研究和应用,旨在帮助各行业企业提升产品质量,降低生产成本,实现产品质量检测的自动化和信息化。
