142|0
1278
电磁流量计在测量污水时该怎样运转自如 [复制链接]
  电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。主要组成部分是测量管、电极、励磁线圈、铁芯和磁轭、壳体。传感器的测量管,是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。电磁流量计的被测流体必须是导电性的液体或浆液,被测流体不应含有较多的铁磁性物质或气泡,应根据被测流体的温度、压力、腐蚀性、磨损性等特性选择相应的压力等级、衬里材料、电极材料及仪表结构形式。在工业和市攻污水处理厂中,很大程度上要通过*测量被处理的废水流量,来准确控制化学反应和物理生物过程,以保证整个污水处理过程的正常运行。电磁流量计因其测量管内对流场无任何阻碍及灵活的组台形式,成为许多污水处理厂的*流量计量仪表。
  基本的污水处理步骤 通常,工业废水的处理主要是击除有害化学介质和重金属颗粒;市政污水处理厂主要击除水中的有机废物、烃油和家庭洗涤jf9等化学介质。虽然,工业废水和城市污水中的废物含量类型不尽相同,但对它们的处理过程却极为相似 污水处理的过程一般依照以下4个步骤进行
a.一级处理 它又称过滤过程,主要分离固体颗粒和悬浮在水表面的油污固体颗粒的分离主要通过重力沉淀、沙床过滤、聚合物凝聚或同时采用上述3种方法来实现。
b.第二级处理 主要通过生物氧化,促使有机废物分解为二氧化碳和水的过程 这一阶段同时包含了微生物消耗有机废物并转换成后面提及的活性淤泥的过程。
c.第三级处理 主要是除去微小的悬浮颗粒和溶解的有机物。这是排放物被释放到外界前的最后一个处理过程。加氯消毒,加酸调整和除去水中异味均在这一阶段完成。
d.淤泥处理 经过前面3个过程产生的淤泥,籽被处理用作中和有机废物,还原有毒化学物质和淤泥的脱水过程淤泥脱水主要是为了减小淤泥在被运往掩埋地或重新处理途中的体积量。
