311|1
4G DTU是一种可以将RS232/485采集的数据通过3G/4G发送到云端服务器进行数据交互的传输设备。实现串口设备的无线长距离数据传输,进而实现远程数据通信管理,主要应用在远程数据采集和远程控制项目。卓岚的4G DTU分为2种类型:
(1)、普通4G DTU
卓岚普通4G DTU型号ZLAN8303-7ZLAN8305ZLAN8304-7等一般可以作为TCP Server方式被其它网络设备连接,由于3G/4G模式下4G DTUIP不固定,所以一般不会用作TCP Server方式,更多的情况是它作为TCP Client连接到一个固定IP(或者域名)的服务器,并发送自己采集的数据。服务器上的软件通过轮询的方式可以索要数据。ZLAN8303-7ZLAN8305ZLAN8304-7接口RS232/485/422可以连接需要采集的串口设备、PLC,将轮询的指令下发给PLC,并将返回的数据上传服务器。这种方式下4G DTU的目的IP必须设置为服务器的IP,也就是说用户必须租赁一台具有公网IP的服务器。对于具有公网IP服务器的用户,ZLAN8303-7ZLAN8305使用起来也是很方便的。但是对于某些应用用户可能没有一个公网服务器,因为用户通过路由器拨号上网,此时就需要在路由器上设置“端口映射”和“动态域名”才能将4G DTU的数据发送给服务器。
(2)P2P 4G DTU
卓岚P2P 4G DTU型号有ZLAN8303N-7ZLAN8305LNZLAN8304N2-7、等型号里面有带N的设备,他们集成了卓岚的P2P技术,不管用户在哪里随时随地使用自己随身携带的笔记本电脑即可监控。P2P联网是一种串口联网的新技术。与传统的基于IP加端口的TCP/IP连接方式不同,P2P技术基于设备ID进行通信。每一个卓岚P2P 4G DTU产品都具有一个全世界唯一的ID。当用户需要通过P2P通信的时候只要在手机、计算机上填写ID即可与设备建立P2P连接用户只需要输入设备的ID即可和处于世界各地的设备通信,无需关心设备处于内网或外网,也不需要做端口映射和无需关心IP变化。P2P是一种分布式的网络结构,不同于基于中心服务器转发的网络结构。而是直接P2P通信,缩短了数据通信的时间,提高了通信实时性,并且可以有效解决普通4G DTU需要“端口映射”和“动态域名”的麻烦。也无需租赁一台公网IP的服务器,无需额外投入。无需修改用户端PLC软件,就如同本地串口通信一样。真正实现了随时随地方便地监控,支持加密、用户名验证方式的通信,保证了通信的安全。
此帖出自51单片机论坛
欢迎关注  eSIM物联工场
    站长推荐上一条 1/5 下一条
