136|0
542
测试分析SMC接头相关数据保证使用质量 [复制链接]
关键字:SMC接头         http://www.08amy.com/
SMC接头在使用的时候需要分析接头的特点和应用环境的分析,这样才能对接头的质量有个保障,这个时候我们需要对接头的压力、转速、温度和扭力进行测试,还有密封件的磨损测试等等,并将测试的数据记录下来。
  1.测量SMC接头的压力情况,以及压力和转速的关系:
  在恒定温度下,改变SMC接头的转速,当转速增加承受的压力会减小,所以回转接头的温度、转速和压力是相互平衡的,当然转速和承压能力是根据情况改变而发生变化的,得到的每组数据要进行分析后得到三者平衡的数据。
  2.扭力,和轴的长度的关系:
  SMC接头启动后需要的动力就是扭力,和轴的长度和重量有关,一端连接动力源,调整动力的大小值,得到扭力的大小,实际扭力会比理论扭力要小,当新的回转接头度过磨合期后,旋转会更加顺畅,扭力也会变小。
  3.观察SMC接头的密封件的磨损情况:
  这一步要在恒温、恒速、恒压的环境中进行,改变其中一个数值,再观察并记录磨损的变化,可以多测试几组数据进行综合分析,当然密封的磨损和结构、材料和密封方式有很大关系。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
彭工
电话:027-87263542
手机:18372021864
qq:1763639853
地址:武汉武昌区中建广场C座18A1
邮箱:sales@whaimuyi.com
原文出处:http://www.08amy.com/News/252.html
