149|1
335
超声高压放大器ATA-2161参数指标 [复制链接]
MEMS光栅采用了硅微加工工艺技术,在外力作用下使光栅的某些特征参数发生改变,从而实时改变光栅的工作性能,基于其独特的优势,MEMS光栅已经用于光通信、高清显示设备、光谱分析等领域。高压放大器ATA-2161具有较高的电压输出、高频率响应,大范围驱动容性负载能力等优点,完全能够满足驱动MEMS光栅测试的需求。
静电驱动的能量密度较小,当结构需要比较大的工作位移,就必须增大驱动电压,驱动电压甚至达到上千伏,当结构受静电力作用,由于机械结构特有的惯性而产生弹性震荡,增大系统延迟。实际工作时,光栅等效电容会随光栅梁位移的改变而变化,导致驱动电路容性负载的变化。
超声高压放大器ATA-2161参数指标
ATA-2161是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大差分输出电压1600Vp-p(±800Vp),输出电流(峰值)40mAp。
液晶面板显示
操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
电压增益数控0~240倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
功率放大器
335
高压放大器
