130|0
740
SMT电子厂怎么保护温湿度敏感器件 [复制链接]
SMT电子厂的贴片加工生产过程中会遇到很多电子元器件,温湿度敏感型器件就是其中之一,这种元器件由于其温湿度敏感的特性导致存放和加工过程中都需要仔细的去对待,否则可能会造成元器件损坏等不良现象出现。元器件的质量出现问题的话不管SMT贴片加工的质量做得再好这个产品也是不能够使用的,所以对于各种元器件的保护措施非常重要,下面专业SMT电子厂佩特精密给大家简单介绍一下温湿度敏感器件需要如何进行保护。
SMT电子厂怎么保护温湿度敏感器件
一、环境
SMT电子厂总结的经验,敏感件的操作环境有一定的温度要求,必须在18-28度之间,湿度要在百分之四十到百分之六十之间。存储时的湿度要适当下调一下,温度则一样。
二、制程
1、在SMT贴片生产线上进行拆卸元器件的时候,加工生产的操作人员一定要佩戴防静电手环、手套以及手腕带,在做好静电防护的基础上才能打开真空包装。
2、如果收到的是散装的湿度元器件,则要根据《湿度敏感元件管制标签》对这些元器件进行检验,看看是否合格,如果合格则优先使用,如果不合格,按照正常流程处理。
3、拆开包装之后,在回焊之前,一定要求暴露时间不能太长。
4、对于不合格的元器件,直接退回仓库不能被用在SMT包工包料加工中。
三、管控
1、入料
防潮袋中必须要有干燥剂包,相应的湿度卡,防潮袋外还要有相关标签,包括包装不好、需要相关人员确认处理等。
2、存储
如果smt贴片的温湿度敏感器未开封则按照说明存储,如果开封了,则要退回仓库,经过烘烤装袋之后抽真空才能使用在SMT贴片加工中。开封材料如果暂时不使用的话,必须要低温烤箱中保存,不能随意放置。
3、作业
在作业时加工生产人员严格检查器件质量并填写湿度指示卡,换料的时候也要填写的资料,遇到退库情况,也要根据规定进行包装保存。
4、除湿
根据SMT贴片加工等级、不同的环境、湿度、开封时间等来设置烘烤时间和条件。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,能够给你提供优质的SMT贴片加工、SMT代工代料服务、一站式PCBA加工、电子OEM/ODM加工,专业广州电子加工厂。
