社区导航
搜索
查看: 382|回复: 14
[讨论] 恒流源+NMOS与PMOS(单片机控制通断)+LED方案咨询
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-6-29 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计原理与目标:
恒流源芯片输出恒流给LED,单片机控制NMOS+PMOS实现LED高亮200us,周期循环
问题点:从与LED串联的采样电阻波形看,电流值有下滑,这是为啥
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:10 | 显示全部楼层
老大您给看下 @qwqwqw2088
MOS管驱动有问题,G极上有振铃现象 G极端应该加个驱动电阻,几欧到几十欧之间,调试一下确定  详情 回复 发表于 2020-6-29 09:46
使用道具 举报
TA的帖子
337
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-6-29 09:46 | 显示全部楼层
BlueInvestment 发表于 2020-6-29 09:10 老大您给看下 @qwqwqw2088
MOS管驱动有问题,G极上有振铃现象
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:22 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2020-6-29 09:46 MOS管驱动有问题,G极上有振铃现象 G极端应该加个驱动电阻,几欧到几十欧之间,调试一下确定
老大,这是电路原理图
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:30 | 显示全部楼层
是在单片机IO口与NMOS的G端之间加几欧-几十欧的驱动电阻吗?
R3有点大  详情 回复 发表于 2020-6-29 11:41
使用道具 举报
TA的帖子
337
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-6-29 11:41 | 显示全部楼层
BlueInvestment 发表于 2020-6-29 10:30 是在单片机IO口与NMOS的G端之间加几欧-几十欧的驱动电阻吗?
R3有点大
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-6-29 12:22 | 显示全部楼层
R3我用了22R的电阻 发现波形没有改变 不清楚到底是什么原因
主要是Q1开关管影响,开关有尖峰,Q1驱动有点力不从心,并不是功率不够。 或者减少一些开关频率 或NOSDnv直接通过一个驱动电阻驱动Q1,观测采用端波形是否正常  详情 回复 发表于 2020-6-29 13:28
使用道具 举报
TA的帖子
337
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-6-29 13:28 | 显示全部楼层
BlueInvestment 发表于 2020-6-29 12:22 R3我用了22R的电阻 发现波形没有改变 不清楚到底是什么原因
或者减少一些开关频率
或低电平直接驱动Q1,观测采用端波形是否正常
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-6-29 15:13 | 显示全部楼层
使用道具 举报
1297
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-6-29 18:47 | 显示全部楼层
为啥在这里企图用PMOS做功率开关?按你的图,要PMOS管 Q1 导通,栅极电压要是负的,怎可能实现?
LED点亮时,电流是经过 D5及R1, Q2 的,不会经过Q1.
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-7-2 17:24 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2020-6-29 13:28 BlueInvestment 发表于 2020-6-29 12:22 R3我用了22R的电阻 发现波形没有改变 不清楚到底是什么原因 ...
老大 我还个疑问,用这个电路驱动一颗光源、驱动四颗串联光源,采集到的瞬间电流是下滑的与平整的,这是为啥?请看图片
使用道具 举报
TA的帖子
337
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-7-3 06:49 | 显示全部楼层
只看这点波形,不好判断,或许是跟恒流源环路设计有关,因为不是过冲
其实下面的图已经比较正常了,
下降不是问题,LED温度上来后的稳定是主要的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-7-4 11:36 | 显示全部楼层
设计比较有新意,值得学学习,给楼主点个赞!!!!!!!!!!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-7-7 08:39 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2020-7-3 06:49 只看这点波形,不好判断,或许是跟恒流源环路设计有关,因为不是过冲 其实下面的图已经比较正常了, ...
老大早上好,在测试中发现一个问题,同一个条件下, 用示波器抓取采样电阻两端的波形 与 单颗光源两端的波形,竟然走势不一样,这是电阻与二极管的特性导致的吗,用示波器电流探头(价格高)能否有助于处理这个问题?
与测试方法有关系。 其实可以测试采样电阻两端电压换算是一样的 还有,灯具,最终结果是测试LED发光强度是否够,是否亮后有强度下降,是否有频闪,这个与恒流稳定性也关    详情 回复 发表于 2020-7-7 11:04
使用道具 举报
TA的帖子
337
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-7-7 11:04 | 显示全部楼层
BlueInvestment 发表于 2020-7-7 08:39 老大早上好,在测试中发现一个问题,同一个条件下, 用示波器抓取采样电阻两端的波形 与 单颗光源两端的 ...
与测试方法有关系。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-16 02:01 , Processed in 0.439086 second(s), 42 queries , Gzip On, MemCache On.
