社区导航
搜索
查看: 252|回复: 6
[求助] STM32F103RCT6这四条语句怎么理解?return这个语句要在主函数前声明吧?
1026
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103RCT6这四条语句怎么理解?return这个语句要在主函数前声明吧?要不然也不知道啥意思啊。我看这个比51的按键检测要啰嗦很多啊
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
721
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-6-29 08:14 | 显示全部楼层
这是分别依次检测三个按键是否按下,返回其中一个按键按下的标识。retuen语句是不需要事先声明的,但其返回的标识可能在头文件中已经定义了。
我还有一个问题需要请教你。   第一种模式,是16位的,TH0 TL0 是8位,两个组成一个16位的数,最大值是65535. 所以这种模式可以计数一个长时间的。有时如果只需要一个很短时间的计数,可以用第二种模式,  详情 回复 发表于 2020-6-29 10:01
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-6-29 09:04 | 显示全部楼层
前面3个问题在Key.h里面有定义,至于第4个问题:如果3个按键都没按下,key_up按键释放标志为1,
使用道具 举报
1026
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:01 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2020-6-29 08:14 这是分别依次检测三个按键是否按下,返回其中一个按键按下的标识。retuen语句是不需要事先声明的,但其返回 ...
我还有一个问题需要请教你。
第一种模式,是16位的,TH0 TL0 是8位,两个组成一个16位的数,最大值是65535. 所以这种模式可以计数一个长时间的。有时如果只需要一个很短时间的计数,可以用第二种模式,就是TL0 8位计数,计数最大值为256,如果计数达到256就溢出了,这时硬件会自动把TH0的值赋给TL0
---就是TL0 8位计数,计数最大值为256,如果计数达到256就溢出了,这时硬件会自动把TH0的值赋给TL0------------TLO都满了  TH0再赋值给TL0那岂不是更加溢出了吗?TH0赋值给TL0这句话始终没搞通透
    您是说8位定时器使用吗?TH0中存放的是设定值,TL0中是实际定时值,当TL0溢出(上溢或下溢)发生中断时,自动将TH0中的数值复制到TL0内,立即开始下一次定时。  详情 回复 发表于 2020-6-29 13:50
使用道具 举报
721
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-6-29 13:50 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-6-29 10:01 我还有一个问题需要请教你。   第一种模式,是16位的,TH0 TL0 是8位,两个组成一个16位的数 ...
TH0设定这个值是一个常量对吧?就是固定的。而且可以在TL0溢出时 不断的给TL0赋值是吗  详情 回复 发表于 2020-6-29 14:15
使用道具 举报
1026
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:15 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2020-6-29 13:50     您是说8位定时器使用吗?TH0中存放的是设定值,TL0中是实际定时值,当TL0溢出(上溢或下溢 ...
是的,除非您关闭了定时器。  详情 回复 发表于 2020-6-29 19:50
使用道具 举报
721
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-6-29 19:50 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-6-29 14:15 TH0设定这个值是一个常量对吧?就是固定的。而且可以在TL0溢出时 不断的给TL0赋值是吗
是的,除非您关闭了定时器。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 20:01 , Processed in 0.260919 second(s), 29 queries , Gzip On, MemCache On.
