7071|62
3401
求余数不是%才对吗?还有TH0和TL0寄存器设置怎么都是256-t [复制链接]
此帖出自51单片机论坛
“这个位地址可以和字节地址一样?” 可以。   详情 回复 发表于 2020-6-30 12:02
超级版主
“还有TH0和TL0寄存器设置怎么都是256-t”
TH0和TL0都是8位寄存器,向其中写入数据当然也只能写8位。
你所说的 “TH0和TL0寄存器设置怎么都是256-t”,仅限用于模式2,即自动重新装载的8位计数器。在此模式下,TL0参与计数,TH0并不参与计数,TH0仅仅是在TL0溢出时将本身内容重新装入TL0。
此帖出自51单片机论坛
TH0仅仅是在TL0溢出时将本身内容重新装入TL0---------------这句话理解起来怎么那么抽象?高位的原始值给到低位?这是什么鬼  详情 回复 发表于 2020-6-28 16:09
TL0和TH0不是一个字节的低位和高位吗?不是一个字节吗?  详情 回复 发表于 2020-6-28 16:08
超级版主
“求余数不是%才对吗?”
在你的问题中未见求余运算。
此帖出自51单片机论坛
那第一个框啥意思   详情 回复 发表于 2020-6-28 16:06
3401
maychang 发表于 2020-6-28 15:31 “求余数不是%才对吗?” 在你的问题中未见求余运算。
那第一个框啥意思
此帖出自51单片机论坛
第一个框里面的 “MOD” 就是求余数。不同语言中求余符号不同(可能不是运算符而是个函数)。  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:16
%是运算符,c/c++等编程语言,取余运算使用%表示 mod也不错,也是取余,其他高级语言使用mod,这时候mod可能就是函数了,不是运算符   这里这么写也只是一个伪代码,  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:01
3401
maychang 发表于 2020-6-28 15:30 “还有TH0和TL0寄存器设置怎么都是256-t” TH0和TL0都是8位寄存器,向其中写入数据当然也只能 ...
此帖出自51单片机论坛
TL0和TH0是两个字节,千万别以为是一个字节。一个字节是8位,两个字节合起来,是16位。TH0和TL0合起来,可以构成16位计数器(模式1),或者13位计数器(模式0,此时TH0高三位未使用)。  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:13
不是的,TL0和TH0,是两个寄存器,8位的。  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:02
3401
此帖出自51单片机论坛
“高位的原始值给到低位?这是什么鬼” 千万别以为什么 “高位” 和 “低位”。这里只有两个寄存器TH0和TL0。 模式2,是在TL0计数发生溢出时,自动把TH0寄存器中的内容装入TL0  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:36
你理解错了,这是两个8位寄存器,TH0用来存自动装载的计数值,自动转载模式下不参与计数,TL0参与计数,TL0计数为0的时候,自动从TH0把之前的计数值再拷贝回来,TL0再继续计数,循环往复,这应该理解TH0是什么作用了  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:07
4008
定时器模式2为8位自动重装,所谓自动重装就是不需要软件介入,也就没有中断响应引起的计时偏差。你可能还是要在中断服务里做代码,但是每次触发中断的间隔是一样的,所以情况好的多。这种模式缺点就是可设置的定时范围小,比较适合短定时。新一点的51单片机都可以做16位自动重装就更简单了
此帖出自51单片机论坛
4008
对TL0的赋值只影响定时器的第一个计时周期,忽略也可以
此帖出自51单片机论坛
你好  TH0仅仅是在TL0溢出时将本身内容重新装入TL0,这个怎么理解?  详情 回复 发表于 2020-6-28 18:52
2167
QWE4562009 发表于 2020-6-28 16:06 那第一个框啥意思
这里这么写也只是一个伪代码,
此帖出自51单片机论坛
个人签名坐而言不如起而行
2167
QWE4562009 发表于 2020-6-28 16:08 TL0和TH0不是一个字节的低位和高位吗?不是一个字节吗?
此帖出自51单片机论坛
既然是两个不同的寄存器  为何TH0要和TL0扯上关系呢  详情 回复 发表于 2020-6-28 18:53
个人签名坐而言不如起而行
2167
QWE4562009 发表于 2020-6-28 16:09 TH0仅仅是在TL0溢出时将本身内容重新装入TL0---------------这句话理解起来怎么那么抽象?高位的原始值给 ...
你理解错了,这是两个8位寄存器,TH0用来存自动装载的计数值,自动转载模式下不参与计数,TL0参与计数,TL0计数为0的时候,自动从TH0把之前的计数值再拷贝回来,TL0再继续计数,循环往复,这应该理解TH0是什么作用了吧。。
此帖出自51单片机论坛
TH0不参与计数  那它的作用怎么理解   详情 回复 发表于 2020-6-28 18:54
个人签名坐而言不如起而行
超级版主
此帖出自51单片机论坛
超级版主
此帖出自51单片机论坛
超级版主
“高位的原始值给到低位?这是什么鬼”
模式2,是在TL0计数发生溢出时,自动把TH0寄存器中的内容装入TL0寄存器。
此帖出自51单片机论坛
是在TL0计数发生溢出时,自动把TH0寄存器中的内容装入TL0寄存器。-----把TH0寄存器中的内容装入TL0寄存器-----------再王TL0装数那不是更加的溢出了?一般都是小容器往大容器装,这里怎么反过来了  详情 回复 发表于 2020-6-28 18:56
3401
huo_hu 发表于 2020-6-28 16:38 对TL0的赋值只影响定时器的第一个计时周期,忽略也可以
此帖出自51单片机论坛
3401
wsmysyn 发表于 2020-6-28 17:02 不是的,TL0和TH0,是两个寄存器,8位的。
此帖出自51单片机论坛
模式0和模式1,TL0计数(每次加1)。当TL0溢出(FFH再加1,成为00H)时,向TH0进位,即TH0加1。 TH0和TL0的关系,就在于此——TL0溢出时TH0加1。注意只有模式0和模式1才是这样,其它模式没有这个关系。  详情 回复 发表于 2020-6-28 19:48
你最好看一下芯片的手册,或者单片机的教材,把所有的寄存器都看一下,看一下含义,   TH0,TL0是两个寄存器,但是不同的模式设定,这两个寄存器的意义是不一样的 有16bit的定时器,这时候TH0是装高8  详情 回复 发表于 2020-6-28 19:38
3401
wsmysyn 发表于 2020-6-28 17:07 你理解错了,这是两个8位寄存器,TH0用来存自动装载的计数值,自动转载模式下不参与计数,TL0参与计数,T ...
TH0不参与计数  那它的作用怎么理解
此帖出自51单片机论坛
我都说的那么明显了,还没懂是什么作用么   TL0参与计数,数值肯定会变化的,比如从设定值向下计数到0,之后自动装载计数值,那他从哪里装载之前计数值呢??不就是从TH0拷贝么,就可以了,TH0作用就是这  详情 回复 发表于 2020-6-28 19:30
3401
maychang 发表于 2020-6-28 17:36 “高位的原始值给到低位?这是什么鬼” 千万别以为什么 “高位” 和 “低位 ...
此帖出自51单片机论坛
模式2,TL0是计数器,其工作是每次计数时内容加1。这和TH0内容装入TL0完全是两回事。TH0内容装入TL0,并不做加法(更不做减法),当然也就没有什么溢出。  详情 回复 发表于 2020-6-28 19:43
“把TH0寄存器中的内容装入TL0寄存器-----------再王TL0装数那不是更加的溢出了?” 把TH0寄存器内容装入TL0,TL0中原来的内容就消失了,或者说被掩盖掉了,变成了TH0当中的内容。  详情 回复 发表于 2020-6-28 19:40
TH0和TL0,两个寄存器一样大。 再重复一次:千万别以为什么 “高位” 和 “低位”。把你所认为的 “高位” 和 “低位” 忘掉!  详情 回复 发表于 2020-6-28 19:37
Sign! TH0是个8位寄存器,TL0也是个8位寄存器。TH0内容装入TL0,怎么会溢出?  详情 回复 发表于 2020-6-28 19:35
2167
QWE4562009 发表于 2020-6-28 18:54 TH0不参与计数  那它的作用怎么理解
我都说的那么明显了,还没懂是什么作用么
TL0参与计数,数值肯定会变化的,比如从设定值向下计数到0,之后自动装载计数值,那他从哪里装载之前计数值呢??不就是从TH0拷贝么,就可以了,TH0作用就是这个。。。
此帖出自51单片机论坛
个人签名坐而言不如起而行
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-6-28 18:56 是在TL0计数发生溢出时,自动把TH0寄存器中的内容装入TL0寄存器。-----把TH0寄存器中的内容装入TL0寄存器 ...
Sign!
此帖出自51单片机论坛
t=100  那就是定时100us?还是100ms?在这里 256也是时间长度吗  详情 回复 发表于 2020-6-30 10:20
