1207|14
84
为什么我的INT功能进入不了中断? [复制链接]
为什么我的RB0口进入不了中断?是哪里的问题?
#include<pic.h>
#include<pic16f877a.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__CONFIG(0x3731);
void delay(uint x)
    uint a,b;
    for(a=x;a>0;a--)
        for(b=110;b>0;b--);
void init()    //初始化
    OPTION_REG=0x00;            //RBPU=0使能B口上拉电阻,INTEDG=0下降沿触发中断
    INTCON=0xD0;                //GIE为1允许总中断,INTE=1使能RB0/INT外部中断,INTF=0清RB0外部中断标志位
    TRISB=0x01;                    //B口低2位设为键盘的输入
    TRISD=0;                    //D口低4位设为LED的输出
//    PORTB=0x01;
    PORTD=0;                    //D口清零
void interrupt INT()
    if(INTF==1)                    //查询中断标志位是否被置1
        INTF=0;                    //清中断标志位
        if(RB0==0)                //再次检测RB0口是否被按下
            PORTD=0x02;            //马达反转
void main()
    init();
    while(1)
        PORTD=0x00;            //马达反转
2836
管理员
有提示报错原因吗?
没有错误提示。可以中断置1,但进不了中断  详情 回复 发表于 2020-6-30 20:26
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
中断没有开吧
INTCON=0xD0;                //GIE为1允许总中断,INTE=1使能RB0/INT外部中断,INTF=0清RB0外部中断标志位     有开中断的  详情 回复 发表于 2020-6-30 20:26
84
用ICD2仿真,可以看到中断位置1,但是进不了中断。
我没有PIC16F877A的硬件 仅通过软件仿真:目前是可以进入中断的。从程序编写上来说,初始化这段,可以这样调整: ①设置管脚电平(PORTx→H,L); ②设置管脚方向(TRISx→输入/输出); ③设  详情 回复 发表于 2020-7-6 16:03
84
okhxyyo 发表于 2020-6-28 05:58 有提示报错原因吗?
84
有开中断的
324
帮顶
630
yealien 发表于 2020-6-30 20:25 用ICD2仿真,可以看到中断位置1,但是进不了中断。
我没有PIC16F877A的硬件
①设置管脚电平(PORTx→H,L);
③设置上拉(若有的话);
④清相关中断标志,设置中断允许位;
⑤打开所需要的总中断及外设置中断。
调了顺序,还是不行。  详情 回复 发表于 2020-7-10 18:54
84
dingzy_2002 发表于 2020-7-6 16:03 我没有PIC16F877A的硬件 仅通过软件仿真:目前是可以进入中断的。从程序编写上来说,初始化这段,可以 ...
void init()    //初始化
//    PORTB=0x01;
    PORTD=0;                    //D口清零
是这样啊.
630
我一般这样写:
①:
//    PORTB=0x01;
    PORTD=0;                    //D口清零
②:
好象与我的顺序刚好相反了,我明天试试  详情 回复 发表于 2020-7-7 19:58
84
dingzy_2002 发表于 2020-7-7 11:49 我一般这样写: ①: //    PORTB=0x01;     PORTD=0;   &n ...
好象与我的顺序刚好相反了,我明天试试
84
调了顺序,还是不行。
我是用软件仿真的,是可以进入中断的; 硬件仿真时,进入不子中断,还主要看寄存器配置问题; 以我的经验来看:多观察寄存器数据变化会更快的发现问题。    详情 回复 发表于 2020-7-11 14:45
630
yealien 发表于 2020-7-10 18:54 调了顺序,还是不行。
我是用软件仿真的,是可以进入中断的;
我用软件仿真也没问题,但是硬件仿真就进不了中断  详情 回复 发表于 2020-7-13 18:37
84
dingzy_2002 发表于 2020-7-11 14:45 我是用软件仿真的,是可以进入中断的; 硬件仿真时,进入不子中断,还主要看寄存器配置问题; 以我 ...
GIE、PEIE都开了么
    站长推荐上一条 1/5 下一条
