217|0
92
三网合一光缆交接箱原理图文讲解 [复制链接]
三网合一光缆交接箱图文详解通常又称为街边柜(共建共享型),一般放置在主干光缆上,用于光缆分枝,它是一个无源设备,与原来的铜交接箱功能类似,只是将大对数的光缆,通过三网合一光缆交接箱后,分为不同方向的几个小对数光缆,当然,这个功能光缆接头盒也可以实现,但不同的是,三网合一光缆交接箱不仅实现光缆的跳接,也可以用于测试及维护、有效减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。一般,三网合一光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。人类的互联网时代以经开启了更为整体化的新格局。互联网对于人类来说已经成为每日不可缺少的信息交流工具,但是,是什么承载着互联网您了解吗?在这个逐步汇总,又无限分光的过程中,距离我们用户近的是光纤分纤箱,它就是庞大光缆神经的末梢,是联接起我们的触手。光纤分纤箱就相当于交换机和路由器的原理,起到信号接收、放大、分流和传递的作用。在我们日常生活的每栋大楼中都会有一个或几个光纤分纤箱。我们的小区就是由这些光纤汇聚而成的光缆联接成为了一个整体,让我们每一个人能与世界互联。从光缆到光纤入户的过程中,光纤经过了多级分配,包括光缆分配箱、光纤分纤箱等,终进入我们公司和家庭使用的路由器,联接到电脑和手机等终端里,为我们的信息化交流提供便利。这其中,通信光缆交接箱 (OCC) 用于连接主干光缆和配线光缆的接口设备。
GXF05光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|三网融合光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|户外通信光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|SMC光缆交接箱FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱)FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案一、 636330469449510381119_副本.jpg 636330469555122567816_副本.jpg 636354612748214066313_副本.jpg 20170608194242747_副本.jpg
[1)C~KMF(Z835_QDW[X_B{X_副本.jpg 637223022890113417_副本.jpg 13-12-25-78-152868_副本.jpg 20170619143576377637904169_副本.jpg 637223023036909675_副本.jpg TB2kKYRcVXXXXX5XXXXXXXXXXXX_!!2384869983_副本_副本.jpg IMG_2328_副本.jpg mmexport1467468288487_副本.jpg IMG_2318_副本.jpg b_2737959_201811281721515931_副本.jpg
传统光缆交接箱产品特性
高强度的SMC箱体结构,耐候、抗腐蚀性能强
箱门三点锁定,门铰链内置,有效防盗防***坏
托盘式终接单元,模块化设计,方便系统扩容和安装
可靠的光缆引入、固定保护装置,适用于非带状光缆及带状光缆
适用于FC、SC、LC、ST等多种适配器的安装
全程曲率半径大于37.5mm订购指
二、室外光缆交接箱产品描述
GXF05系列光缆交接箱是用于光传输网络中主干光缆与配线光缆交接点处的接口设备,用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。
三、技术参数
光缆交接箱容量:72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯
满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、 IEC 62134-1 、UL94等国际标准。
工作温度:-40℃~+60℃
环境湿度:≤95%(+40℃时)
大气压力:70 kPa~106 kPa
产品防护等级:IP65
绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC)
耐电压(V):接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min
连接器衰减(dB):≤0.3dB
回波损耗(dB):PC型≥45dB,UPC型≥50dB,APC型≥60dB
四、遵循标准
1.总则
1.1  本规范适用于本地传输网新建光交接箱工程,宽带小区光交接箱验收,也可参照执行。
1.2  本规范是参照YD 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》、GB7424.1-GB7424.3《光缆总规范》等技术规定并结合东莞移动建设的实际情况进行编制。
1.3  工程所用的器材程式、规格、质量等均应符合***及行业标准,工程施工中严禁使用未经鉴定合格的器材。
1.4  工程验收必须严格执行本规范的规定,加强质量检查工作。确保工程质量。
1.5  在执行本规范时如与***相关规定有矛盾,应以***相关规定为准。
2.哲烽器材检验
2.1  工程所用器材必须符合YD-T 988-2007通信光缆交接箱,并有厂品质量验收合格证,厂方提交的厂品测试记录。
2.2  光缆交接箱检验应符合下列要求:
   1.光缆交接箱箱体密封条粘结应平整牢固,没锁开启灵活可靠;箱体开启角度≥120°;经涂覆的金属构件其表面涂层附着力牢固,无起皮、掉漆等缺陷。
2.光缆交接箱高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥2000M欧/500V(直流),箱体间的耐压≥300V(直流),1min应不击穿、无飞狐现象。
3. 光缆交接箱高压防护接地装置,其地线的截面积≥6平方。室内光交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP53级要求,室外光缆交接箱防护性能应达到GB4208标准中的IP65级要求。
3.哲烽光缆交接箱基座的安装
落地式交接箱安装位置的选择,应和交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可根据各地区地势情况而定。一般防雨的高度300mm为宜。
3.1交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米,但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管,不得采用小通道方式。
3.2交接箱基础浇筑:交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础,浇基础前应清理杂物。
3.3交接箱基础砖砌体:砌体采用标号为100#的砂浆,砖砌体砂浆饱和度不底于80%,四周墙角、底边、窗口需要抹八字,墙体宽度为24cm。
3.4基座砂浆抹面:批荡在没有特殊的情况下一般采用标号为100#的砂浆,内批荡厚度达到1.5cm,外批荡厚度达到2cm,抹墙体要严密、贴实、光滑、不空鼓、无飞刺、无断裂。如井四周有泛水等特殊情况,要加大水泥标号和加厚外批或加防漏剂。
 3.5基座预埋铁:穿钉的规格、位置符合设计规定,在交接箱的基座四角上有预先铸好的地脚螺丝(螺栓M12X30)用来固定交接箱。并在基座***预留一个长方洞(822mm×622mm)作光缆的出入。
 3.6交接箱与基座接触处,应抹“八字灰”,以防进水。1.产品外形尺寸:1030*550*310,1450*750*320,1450*750*540
  2.容量:72芯96芯144芯288芯360芯432芯576芯720芯864芯1152芯
4.宏脉光缆交接箱的安装
4.1光缆及尾纤、跳纤、适配器在光交接箱内路由走向及固定方式应敷设设计要求并符合交接箱厂品说明书的要求。
4.2挂墙式光缆交接箱的安装,应坚实、牢固,交接箱底部距地面符合设计要求。
4.3架空光缆交接箱应安装在H杆的工作平台上,工作平台的底部距离地面应≥3m且不影响道路通行。
4.4落地式光交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求。箱体安装必须牢固、安全、可靠,箱体的垂直偏差应≤3mm。
5.宏脉光缆交接箱的接地要求
5.1光缆交接箱的递向必须单设地线,敷设接地线应符合设计要求,其地线的接地电阻值如下:
 6.宏脉光缆交接箱的密封性
通常,工程上采用松香加石蜡(1:1)混合密封的方法,也有使用玻璃胶、橡皮泥或专用合成密封材料的。如采用"非凝固型防火泥(SealingPutty)"能有效的防止火、灰尘、潮气从人井内进入交接箱。
7.宏脉光缆交接箱的纤芯管理
从光缆交接箱内的纤芯类型有4种:非本光缆交接箱使用的纤芯——直熔光纤;光缆开剥点到熔接盘的光缆纤芯——成端光纤;配线层光缆的跳纤。这4类纤芯在光缆交接箱的走向、盘留、固定、保护等操作方便、合理。
缆成端在光交接箱的A面,配线光缆成端在B面。
主干光缆应成端在A面,首先成端光缆是上联光缆,纤芯成端成端顺序为按英文字母。上联光缆成端完后再成端下联光缆,纤芯成端成端顺序为按英文字母。如:谢岗***GJ01光交接箱
配线光缆应成端在B面,按照实际使用情况芯数成端,但纤芯成端成端顺序为按英文字母。
宏脉光缆交接箱使用说明书
一、   概述
1. 本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备,可以实现光纤的熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。
2. 特点
1)    箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作,具有高隔热性,能抵御剧变气候和恶劣的工作环境.
2)    箱体采用***门锁,生久品牌锁,安全可靠。
3)    可以实现光缆的互联,交叉连接和光纤的盘储。
4)    有可靠的光缆固定和接地保护装置。
5)    使用熔接配线一体化模块,适合FC,SC光纤适配器卡装;并可放入分路器进行光分配。
6)    光纤的分配和调度均为全正面化操作。
3. 技术指标
  1)使用条件
环境温度:-20℃~+60℃
贮运温度:-25℃~+55℃
相对湿度:≤95%(+40℃时)
大气压力:70Kpa~106Kpa
  2)光电性能
连接器插入损耗(包括插入、互换、重复)≤0.2dB
回波损耗:FC/PC≥45dB   FC/UPC≥50 dB  FC/APC≥60 dB
插拔耐久寿命大于1000次。
4.箱体特点
1)机箱密封防护等级:GB4208/IP65
2)静负荷能力:箱壳≥980N  侧表面≥500N  门铰链≥200N
3)绝缘电阻:高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000MΩ(500V/DC)
4)耐电压强度:高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生。
二、规格
 2.***容量:72芯96芯144芯288芯360芯432芯576芯720芯864芯1152芯
三、安装
2)预埋地脚螺钉,保证地脚螺钉的中心距离为438mm*180mm,螺钉高出水平面50mm(也可采用膨胀螺栓固定)。
3)将箱体放在水泥基座上,其固定孔与预埋地脚螺钉对齐放置,然后将地脚螺钉锁紧,安装时应使箱体与水泥基座保持垂直水平。在已有水泥基座的情况下,用4个M10×60膨胀螺钉固定即可。
四、使用与操作
  1)箱体的开启
    通过专门的***开启,关闭箱门。
  2)光纤配线原理
    采用光缆与光缆交叉连接方式。即进局光缆与配线尾纤,出局光缆与另一配线尾纤分别进行熔接与成端。两者之间用跳线尾纤进行交叉连接。
  3)光缆进出和固定
    光缆从箱体底部进入箱体。光缆进入箱体后用开剥去光缆保护层,开剥长度根据实际情况决定,将光缆在开剥处用喉箍固定在箱内的光缆固定板上;将光缆加强芯固定在固定板上的缆芯固定轴上。
  4)光纤的熔接
    卸下熔配模块上的盖板,熔接前光纤保护套管穿入纤芯,然后将光缆纤芯端头与尾纤纤芯端头按光缆熔接工艺熔接,再盘入熔配一体模块的熔接盘。熔接好的尾纤,引入到熔配一体模块的配线盘内,并插入到相应的适配器。
  5)双头尾纤(跳线)的连接
    将熔接好的熔配模块装入箱内,将双头尾纤(跳线)两端分别插入相应的适配器上,余纤盘在线环上,完成光纤的链接。
  6)PLC分路器的盘纤与连接
    将微型PLC分路器用495胶水固定在熔配一体化托盘内部,然后将其分支引入绕线盘进行盘纤。接着将该PLC分路器的输入输出端拧上对应型号的适配器卡接在熔配一体化托盘的槽口上即可。
一.描述
  三网合一光缆交接箱是用于FTTX系统中的客户端配线设备,主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能,能有效的对光缆进行终结、保护及管理,为光网络传输过程中的必需设备。可用于室内或室外。
  二.特征
  2.1箱体全封闭式结构,外形简洁美观。
  2.2箱体材料 ABS、防潮、防水、防尘、抗老化,防护等级达IP55。
  2.3具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、配线等功能。
  2.4光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干扰,卡式安装SC/LC/PLC,维修方便。
  2.5配线盘可翻转操作,施工,维护方便快捷。
  2.6箱体安装可采用壁挂式安装方式,适用于室内和室外使用。
  三.规范
  3.1环境要求
  工作温度:40℃~ 85℃
  相对湿度:≤85%( 30℃)
  大气压力:70Kpa~106Kpa
  3.2主要技术数据表
  插入损耗:≤0.2db
  UPC回波损耗50 dB
  APC≥60 dB回波损耗
  插入和提取寿命:> 1000次
  3.3防雷技术数据表
  接地装置与箱体绝缘,绝缘电阻小于2×10 4 MΩ/500V(直流电);红外线≥2x104mΩ/500V
  箱体接地装置与箱体之间耐电压不低于3000v(直流电)/分钟不击穿,无飞弧;U≥3000v
