156|0
788
手机屏幕测试:弹片微针模组与探针模组的区别对比! [复制链接]
手机屏幕主要是用于显色图像以及色彩的功能,手机屏幕可以分为显示屏和触摸屏,触摸屏主要分为四类,电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏和表面声波触摸屏,目前智能手机主要以电容式触摸屏为主,电容式触摸屏的工作原理是利用我们人体的电流感应,从而达到触碰屏幕反应来进行工作,但当我们触碰手机屏幕时,偶尔会出现手机屏幕没有任何反应,出现这种情况时,我们也可以自己找找手机屏幕失灵的原因~
当手机屏幕出现失灵时,我们可以查看手机屏幕是否有水雾、油污等导电介质,充电时使用非原装的充电器或者充电线,若以上情况排除手机屏幕还失灵,那需要考虑是否之前手机摔落、进水后造成的手机屏幕排线松动、硬件受损等等。 为了保障手机屏幕的质量和性能,在手机屏幕正式出厂之前都需要经过严格的性能测试,对屏幕亮度、对比度、色域、可靠性、寿命、流畅度等都需要进行测试,测试中需要一款可以起连接导通作用的模组,凯智通研发的大电流弹片微针模组应对手机屏幕测试有着极佳的方案,虽然pogo pin探针模组与blade pin 弹片微针模组在手机屏幕测试中都具有导通作用,但是两者之间的性能差距明显,具体表现为:
1大电流弹片微针模组是一体成型的弹片结构,体型轻薄,头型多种选择,可定制化;探针模组则是多组件结构,由针头、针管、针尾构成,制作工艺复杂,表面覆盖的镀金厚度很难控制。
2大电流弹片微针模组可承受大电流的传输,测试时额定电流最高可以达到50A!在1-50A的范围内电流传输都很稳定;探针模组的额定电流仅为1A,无法通过大电流测试,稳定性较差,还很容易出现断针、卡pin的现象。
3 大电流弹片微针模组在小pitch测试中提供了很好地解决方法,应对的pitch值最小能达到0.15mm,在0.15mm-0.4mm之间,性能都很稳定;探针模组能够应对的pitch值只在0.3mm-0.4mm之间,在更小pitch领域测试中探针模组的寿命和稳定性都较差。
4大电流弹片微针模组的使用寿命高达20w次以上,能够较好地应对高频率测试,无需频繁更换,测试效率高;探针模组的使用寿命只有5w次左右,更换频繁,测试效率低,还会影响测试进度。 通过外形结构、电流传输、小pitch领域测试以及使用寿命这几个方面的对比可以看出,pogo pin探针模组已经不再是企业和厂商的最佳选择,而大电流弹片微针模组却能够脱颖而出,不仅是能够很好地应对手机屏幕的测试需求,而且更重要的是对手机屏幕测试性能更稳定,并且可有效的节约成本!
