656|10
求助,负载电源工作一段时间后,单片机会自带关断 [复制链接]
负载是一个臭氧发生器3.7V 工作电流是400ma,通过Pmos开关控制电池供电3.7V 2500MAH,在使用过程中发现臭氧模块工作后有概率控制板单片机会关闭,无输出,需要重启按键。下面是原理图,Pmos用的是AO3407,找不到什么问题,求大神看看解惑是否有取值不挡的器件
此帖出自模拟电子论坛
337
1.臭氧模块工作后的功率有多大,电池应该能带动吧,电池有无保护电路,是否过流保护
2.模块工作后是否干扰单片机工作,测试一下远离和靠近单片机系统的重启情况
qwqwqw2088 发表于 2020-6-26 22:13 1.臭氧模块工作后的功率有多大,电池应该能带动吧,电池有无保护电路,是否过流保护 2.模块工作后是否干 ...
1.模块最大功率1.5W作用,电池能带动,有保护板,过流1A保护
2.明天试试
臭氧模块的输入端如有大电容, Q1 turn-on 瞬间会有极大 inrush current 而那瞬间可能造成电池电压低到使单片机关闭. 可试试为Q1加上 soft-start (并个电容到Q1 S & G, 再串个电阻 Q1 G Q2 C).
超级版主
“臭氧模块工作后有概率控制板单片机会关闭,无输出,需要重启按键”
“单片机会关闭” 是什么意思?各LED是发光还是不发光?Q2是导通还是关断?
超级版主
“单片机会关闭” 未必全是硬件问题,有可能是软件问题或者硬件不当引起的软件问题。
maychang 发表于 2020-6-27 10:08 “臭氧模块工作后有概率控制板单片机会关闭,无输出,需要重启按键” “单片机会关闭&rd ...
现象是:各LED全部灭,Q2关断,今天测试了单片机供电,故障产生的时候,电压线没有变化,但是Q2确实关断了,所以我也怀疑是不是软件问题
当然,使用 “看门狗” 只是一种补救措施。根本解决,还是要找出单片机死机的原因。  详情 回复 发表于 2020-6-27 18:38
不知道你的单片机是否内部有 “看门狗”。如果有,可能你没有打开。如果没有,设置一个软件 “看门狗” 也不困难。因你的单片机还有几条口线未使用。利用一条未使用的口线,再增加一个数字电路  详情 回复 发表于 2020-6-27 18:37
这个单片机,其工作是AD测量3.7V处电压,比较后由四个LED显示电压。至于控制Q1,不知道是由什么量来控制(可能是定时,可能是3.7V处电压)。 “单片机关闭”,可能是受外界干扰,也可能是电源电压短时间  详情 回复 发表于 2020-6-27 18:32
超级版主
胡一刀123 发表于 2020-6-27 18:20 现象是:各LED全部灭,Q2关断,今天测试了单片机供电,故障产生的时候,电压线没有变化,但是Q2确实关断 ...
“单片机关闭”,可能是受外界干扰,也可能是电源电压短时间降低但又没有降低到零,导致程序 “跑飞”。
超级版主
不知道你的单片机是否内部有 “看门狗”。如果有,可能你没有打开。如果没有,设置一个软件 “看门狗” 也不困难。因你的单片机还有几条口线未使用。利用一条未使用的口线,再增加一个数字电路芯片如74HC14或者555,即可构成 “看门狗”。程序跑飞后,“看门狗” 会使单片机自动复位,继续工作。
超级版主
143
臭氧发生器存在高压放电,电磁辐射干扰较重,再有就是对电源电压的瞬态波动影响,这两个方面都可能使MCU运行失常,主要是在电源设计、抗EMI设计方面下功夫。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
