146|0
2482
赛默斐视纺粘无纺布在线污点检测设备实时代替人工肉眼在线检测 [复制链接]
  赛默斐视纺粘无纺布在线污点检测设备实时代替人工肉眼在线检测——机器视觉的应用也越来越丰富,如今已广泛应用于零部件分拣,产品尺寸测量,图像识别,产品组装,外观检测等领域。无锡赛默斐视科技有限公司是一家专注于机器视觉,视觉检测设备,机器视觉检测,视觉方案定制的国家高新技术企业。无锡赛默斐视科技有限公司,成立于2014年,位于江苏无锡,成立初就开始从事表面瑕疵检测系统的研发与销售,目前,国内很多企业已跟我们公司有深入的合作!这更证明我公司在机器视觉工业应用领域的技术能力更上一层楼,不仅提高了公司的品牌知名度,保持技术领先优势,也提升公司的核心竞争力,对公司产品在表面检测领域的市场拓展产生积极的影响。
  如今随着工业现代化发展,人工肉眼检测已经不能满足工业生产自动化的需求,机器视觉技术的应用,为表面瑕疵检测提出了新的解决方案,实现表面瑕疵检测与生产自动化系统的无缝对接。
  无纺布瑕疵在线检测系统基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。产品广泛用于纺粘、水刺、针刺、热轧、化学粘合、热风等无纺布的检测。 IMG_20150331_153839_副本.jpg
  检测原理:
  针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过SIMV图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。 无纺布检测原理图.jpg
  软件功能:
  1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
  2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
  3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
  4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
  5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
  6.信息报表的统计生成及打印;
  7.实时的瑕疵图片截取展示;
  8.长时间、大容量的历史记录存储;
  9.远程技术服务;
  注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
  售后服务
  全程品牌服务:设备咨询-现场勘查-规划设计-安装工程-免费操作辅导-免费技术培训-免费维修服务。
  保修服务:所有部件一年内发生问题,免费更换维修。
  系统软件终身维护。
  保修细则:若发生以下情形导致设备问题,不在保修范围内。
  1.人为破坏或者天灾地变引起设备故障。
  2.自行更改设备位置,电路配线及设备组件等引起的设备故障。
  3.消耗性零件的消耗,本公司将酌情收取一定费用。
  备品,备件提供:由于备件质量原因需要更换的,需经公司有关部门检测后,需购方保留损件备件以供核实,否则更换任何备件均收取合理费用。
  国产备件常备库存,保证长期可换。进口产品部件,保证一定时期内可换。
