137|0
374
测量压缩空气流量选涡街流量计不一定适合 [复制链接]
很多客户在选择测量压缩机空气流量的时候都会选择涡街流量计,那么我们今天“力科仪表”就给大家谈谈,因为压缩空气的流量有时候会超过涡街流量的范围,那么我们遇到这种情况下选择涡街流量计肯定是不行的,那么就可以选择孔板流量计和v锥流量计了。
如果遇到大口径的时候比如DN500以上的口径的时候那流量计,因为其安装简单收到很多消费者的青睐!
因为差压式流量计可以根据不同的流量范围和压力选择物料提升机计算出差压值,那么我们也可以说这个就是涡街流量计测量压缩空气的时候不适合的原因吧!其次就是测量的压力过大,比如超过2.5Mpa的时候那么我们选择涡街也是不适合的,以上都是力科仪表的个人见解。
去年做了一个项目是淮安的企业,该公司主要生产现代汽车的润滑油,大家都知道润滑油是一种合成油是由不同成分比例的油合成的,有汽油、柴油、原油等,成分有不下于20种吧,那么在测量该罐子液位的时候我们如何选择正确的液位计呢?今天力科仪表就这个问题和大家讨论一下。
首先,我们技术员去现场实地考察了以下情况,该罐体主要分9米和7.5米、最低的就是6.5米,这些罐子都是连在一起,原来车间用的简易玻璃管液位计,上下拷克中间用的是透明塑料管,简单的观测液位,为了更加精确的调试和分配好介质,他们需要重新装上其他中的液位计,因其罐体高度高,如果选择磁翻板液位计代价太大,后来在我们的建议下,9米和7米选择的是投入式液位变送器,6.5米的液位选择的是超声波液位计,因其罐顶盖子是圆弧的,超声波液位计会有盲区,6.5米的清远旅游圆弧倾斜度要小些,所以选择超声波液位计还是可行的。
在测量7.5和9米的罐子只有用投入式了,那么倾斜的角度非常大,用超声波液位计尝试了一下,没有检测到信号,因其原因就是检测到了管壁,形成了液位盲区。
以上问题告知我们在选择柴油、汽油液位计的时候不要盲目,要根据实际情况来选择不同的液位计,听取客户的现场情况和具体的参数核定,选择既方便又实用的液位计来,作为我们液位计厂家给客户解决了实际上的困难,我们也是搞到无比欣慰!
