115|0
1278
高级孔板流量计的原理及计量系统的检定 [复制链接]
高级孔板流量计的原理及计量系统的检定
  天然气介质用高级礼板流量计,属于党压式流量计,差乐式流量计的检定是依据国家计量检定规程《差压式流量计) 166 194 (流量积算仪) 1000 2005 进行的,检定分儿何检定法、系数检定法,(实流检定属于系数检定法)。1.0 领高级孔板流量计的检定周期,儿何法是一年,系数法是二年。1、几何检定法
  高级孔板流量计可采用几何测量法进行检定的,可以到使用现场检定(孔板罱要实验室检定),不需要把孔板流量计拆下来,不影响输气。
  检定主要分三部分:一是节流装置部分(阀体的取压装置、前后测量管段等):二是附属仪表部分(压力、差压、温度变送器、孔板);三是流量计算系统部分即计算机流量自控系统。
  三部分的检定周期:都是一年。
  几何检定法是目前国际上流行的检定差压流量计的方法。我国各大气田及城市燃气公司的差压式流量计都是采用此方法检定的。
  (提示:贸易出口安装
孔板流量计系统,只安套即可, 不必要安装备用系统,流量大小可用更换孔板口径调节)2、系数检定法
  是用流量标准装置来检定差压式流最计的,就是将被检定差压式流量计全套(包括孔板阀、前后直管段、附属仪表、流量计算机。下同) 安装在流量标准装置上,对通过孔板流量计的流量和通过流量标准装置的流量数值进行比对,来确定被测差压式流量计的误差。
  检定分三部分:是孔板流量计全套 (同上)的实流检定:二是附属仪表(压力、差压、温度变速器、孔板)的检定:三是流量计算机的检定。
  三部分的检定周期: 1.0 级的孔板流量计(网体及前后直管段)的检定周期是二年,附属仪表(压力、差压、温度变速器、孔板)和流量计算机的检定周期是一一年。
  系数(实流)检定,需要把
孔板流量计及前后直管段拆F来井和经过检定合格的阳属仪表(压力、差压、 温度变速器、孔板)及流量计算机全会送到实流计量检测站检定。也能在线检定(大庆计量站有可移动的音速明嘴流量标淮车)检定工作量大,时间长,费用也高。在实际工作中很少进行系数法检定(实流检定),般只在 几何检定法检验不合格的面又提不出修正系数及误差的孔板流量计以及使用中有争议的有纠纷的礼板流量计,才作系数(实流)检定,各大气田的礼板流量计几乎没有采用实流检定的
