125|0
2484
无纺布缺陷在线检测仪有效的保证了无纺布产品的质量-赛默斐视 [复制链接]
  无纺布缺陷在线检测仪有效的保证了无纺布产品的质量-赛默斐视——目前对无纺布缺陷进行检测主要是通过人工检测的方法来解决,然而这种方法的检测处理速度比较慢,同时会给工人造成比较高的劳动强度,最终的检测效果也同时会极大地受到检验人员的工作经验、对工序操作熟悉程度等诸多因素的影响,从而使得检测结果并不可靠。随着纺织行业不断发展生产规模不断扩大,开发一种无纺布缺陷在线检测系统来实现稳定快速精确检测的需求越来越迫切。 IMG_20150331_153831_副本.jpg
  检测原理:
  针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过SIMV图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。 无纺布检测原理图.jpg
  技术参数:
  检测对象:保护膜、涂布膜、PE膜、食品包装膜、太阳能薄膜、光学膜等等
  典型瑕疵:晶点、黑点、蚊虫、污点、线条、破洞等
  检测速度:Max:800m/min
  检测幅宽:任意(根据生产线定制)
  检测精度:0.1mm~1mm(取决于相机数量、产线幅宽及车速)
  瑕疵标识:自动声光报警、截取当前瑕疵图片及实时X/Y坐标瑕疵分布图显示
  历史记录:根据批次号自动记录每一卷薄膜瑕疵的图片、大小、分布位置等信息
  检测系统的优势点:
  1.操作便捷:只需点击“开始”、“停止”即可完成所有操作。
  2.稳定性高:可在厂房环境中连续工作,能够进行24小时不间断的检测。
  3.100%幅面表面检测:发现疵点时可根据设定发出报警,提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生
  4.高精度检测:方案可100%检测出要求精度以上的疵点缺陷,满足客户的不断提升的产品品质要求。
  5. 软件数据库管理功能:可以对生产的每卷材料进行精确的质量统计,详细的缺陷记录(大小和位置)和统计为生产工艺及设备状态调整提供了方便;离线分析,用于后续分切和质量管理,可有效保证产品质量。
  6.系统联动:当系统检测到疵点时进行声光报警,也可在系统中加入其他连锁I/O输出。
  7.定位标识功能:每生产一卷产品,系统会自动对这一卷产品的表面缺陷进行统计,同时打印出统计标签,贴在每一卷产品上,跟随产品发放下游。这样用户就可以通过每一卷产品上面的标签对产品进行评级,从而有效的用于分配不同质量要求的用途。
  8. 一键导出:导出EXCEL缺陷明细表,便于用户做进一步的查询,分析,建档。
  无锡赛默斐视科技有限公司研发生产的表面瑕疵在线检测系统完全按照产品生产的特定条件而设计研发制造。无锡赛默斐视科技有限公司(简称“SIMV”)是专业从事图像处理及机器视觉检测应用的高新技术企业,主要经营基于机器视觉技术的检测设备。公司自成立以来一直专注于视觉检测技术的研究和应用,旨在帮助各行业企业提升产品质量,降低生产成本,实现产品质量检测的自动化和信息化。
