168|0
31
PTS-2008C锂电池保护板测试仪手机数码电池保护板检测仪 [复制链接]
功能概述
本测试仪所具有的基本功能包括:
  1. 锂电池保护板快速检测
    1保护板静态耗电测试
    1保护板内阻测试
    1保护板过充电保护功能测试
    1保护板过充电保护恢复功能测试
    1保护板过放电保护功能测试
    1保护板过放电保护恢复功能测试
    1保护板过电流保护电流大小测试
    1电池内部识别电阻1(或热敏电阻)检测
    1电池内部识别电阻2(或热敏电阻)检测
    110 对于通讯码片的电池可进行通讯码测试(目前仅针对DS2502兼容码片)
  2. 锂电池保护板精确测试
    1所示快速测试项目一致,但是1.3~1.6可以精确测试出电流大小,并且可以测试过放电保护扣的保护板自耗电。
  3. 欢迎阁下使用深圳市宏大电子设备有限公司生产的PTS-2008C锂电池保护板测试仪,在您使用本产品之前,请详细阅读此说明书,在使用过程中它会帮到您!用后请妥善保存以备日后参考之用!
    仪器特性指标
    仪器适用环境:
    1.温度:              0-40
    2.使用高度:          海拔2Km内使用
    3.相对湿度:          40-80%湿度
    测量范围:
    1.过充保护电压测量范围:------------------------ 4.150---4.500V      ±1mV
    2.过充保护恢复电压测量范围:-------------------4.200---3.800V      ±1mV
    3.过放保护电压测量范围:-------------------------3.200---2.000V      ±1mV
    4.过放保护恢复电压测量范围:-------------------2.500---3.500V      ±1mV
    5.过电流测量范围:----------------------------------0---12A            ±0.1A
    6.静态电流测量范围:-------------------------------0.0---1000.0uA      ±1uA
    7.内阻测量范围:-------------------------------------0---200mΩ         ±1mΩ
    8.识别电阻测量范围:-------------------------------0.1---999.9K        ±0.1K
    9.过充保护时间:--------------------------------0---5000mS         ±1mS  (1mS=0.001)
    10.过放保护时间:-----------------------------0---1000 mS        ±1mS
    11.过电流保时时间:--------------------------0---100mS          ±1mS
    测试速度:
    电池保护板测试仪
    电池保护板测试仪
  4. 快速测试:1秒钟(仅针对过充保护为10mS的单节保护板)
  5. 参数测试:1.7秒钟(仅针对过充保护为10mS的单节保护板)
  6. 注意:测试时间取决于被测试保护板的各项参数,如果时间短,则测试所需时间就短,反之,测试时间就较长。
    电源电压:220V±10%  50Hz
    消耗功率:平均≤22W    瞬间值 150W
    仪器重量:4.0Kg
    仪器尺寸:L(300mm)*W(300mm)*H(100mm)
    外包装尺寸:L(360mm)*W(360mm)*H(160mm)
    总包装重量:4.4Kg
    装箱清单:
  7. 保护板测试仪1
  8. 测试笔一套
  9. 说明书1
