167|0
2484
SIMV无纺布污点在线检测系统及时发现并显示无纺布表面的瑕疵问题 [复制链接]
  SIMV无纺布污点在线检测系统及时发现并显示无纺布表面的瑕疵问题——无纺布表面瑕疵检测系统,通过智能化的机器视觉检测,弥补了人工肉眼耗时、耗力、耗财、低效率的缺陷,高效率全自动的在线瑕疵检测,实时检测产品的瑕疵问题,使企业能够及时采取相应的解决措施,促进企业高效快速发展。
  现如今无纺布在生产过程中会产生很多污点、节点等各种缺陷,严重影响产品质量以及企业形象。无锡赛默斐视科技有限公司针对这一现象,研究生产无纺布表面缺陷检测系统主要基于先进的机器视觉技术,并结合无纺布稀疏和纹理的特点,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测;结合现场工艺在线报警、自动报表统计及产品分级处置等,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案。 IMG_20150404_143601_副本.jpg
  检测对象:
  水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等。
  检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。 无纺布检测原理图1.png
  技术参数:
  1、检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布生产过程中布面缺陷与疵点检测
  2、检测速度:最大800米/分钟
  3、检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
  4、检测精度:0.1mm-0.5mm
  5、检测内容:无纺布表面污点检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
  6、处置方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保管及检索
  7、检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
  软件功能:
  1、简单的操作界面,方便工人操作。
  2、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
  3、同一客户的缺陷,根据要求进行缺陷分类。
  4、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
  5、可以根据客户要求,实时生成批次号;支持在生产过程中,修改批次号。
  6、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表;支持自动打印功能。
  7、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
  8、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示;
  9、金牌技术服务功能,随时解决操作难点。
  无锡赛默斐视科技有限公司,专注机器视觉表面瑕疵在线检测系统,是国内技术先进的高速板卷材表面缺陷在线检测系统的设备供应商,公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。
