140|0
2484
无纺布在线瑕疵检测系统在线检测无纺布表面质量缺陷-赛默斐视 [复制链接]
  无纺布在线瑕疵检测系统在线检测无纺布表面质量缺陷-赛默斐视——无纺布的表面在生产过程中会产生污点、节点等各种缺陷等,严重影响产品的质量和企业形象。无纺布表面缺陷检测系统基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。 IMG_20150404_143601_副本.jpg
  检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。 无纺布检测原理图.jpg
  系统技术参数:
  检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
  检测速度:最大800米/分钟
  检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
  检测精度:0.1mm-0.5mm
  检测内容:无纺布表面缺陷检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
  处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
  检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
  系统功能:
  (1)精确的瑕疵地图(X、Y坐标)定位显示模块;
  (2)自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵的瑕疵图像;
  (3)实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
  (4)产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(用户可根据生产情况进行修改);
  (5)实时的检测米数检测米数、报警信息显示;
  (6)根据瑕疵面积大小、形状、灰阶差异等特征实现瑕疵的自动分类;
  (7)周期性、连续性瑕疵的自动报警;
  (8)自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
  (9)自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
  (10)检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
  (11)长时间、大容量的历史记录存储;
  (12)产线的自动化联动、远程技术服务等;
  注:软件功能可根据用户的不同要求进行特殊功能的定制开发。
  无锡赛默斐视科技有限公司研发生产的表面瑕疵在线检测系统完全按照产品生产的特定条件而设计研发制造。无锡赛默斐视科技有限公司(简称“SIMV”)是专业从事图像处理及机器视觉检测应用的高新技术企业,主要经营基于机器视觉技术的检测设备。公司自成立以来一直专注于视觉检测技术的研究和应用,旨在帮助各行业企业提升产品质量,降低生产成本,实现产品质量检测的自动化和信息化。
