314|0
856
浅谈关于老款8350B扫频源83572A 83572B 83572C波导插件 [复制链接]
美国信号发生器Agilent/ HP 8350A /HP8350B 主机 扫频信号源配插件83522A 83525A 83525B 83540A 83540B
83590A 83592A 82592B 82592C 83570A 83594A 83595A 83572A 83572B 83572C 86250A 86250B 86250C 86250D 86251A 86290A 86290B 86290C。大量现货促销
85025A,85025B,85025C,85025C,85025D,85025E高频检波器
惠普/HP-8350A/8350B 扫频源 频率范围由插件决定 :
10MHz-2.4GHz   (83522A )     10MHz-8.4GHz   (83525A )
10MHz-8.4GHz   (83525B )
2GHz-8.4GHz     (83540A )     2GHz-8.4GHz     (83540B )
2GHz-20GHz      (83590A)     10MHz-20GHz  (83592A)
10MHz-20GHz    (82592B)      10MHz-20GHz    (82592C)
18GHz-26.5GHz  (83570A)      2GHz-20GHz      (83594A)
26.5GHz-40GHz  (83572A)      26.5GHz-40GHz  (83572B)
26.5GHz-40GHz  (83572C)
8GHz-12.4GHz (86250A)      8GHz-12.4GHz (86250B)
8GHz-12.4GHz (86250C)      8GHz-12.4GHz (86250D)
8GHz-12.4GHz (86251A)
2GHz-18.6GHz   (86290A)      2GHz-18.6GHz   (86290B)
2GHz-18.6GHz   (86290C)
本公司高于市场回收20%,全国登门回收,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复。
技术员:(小曾-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
精确的高分辨率数字显示
带有Δ光标和光标扫描功能的5个光标
存储/调用9组前面板状态
适用于所有HP83500系列插件
全部的HP-IB程序控制
可与HP网络分析仪配套使用
HP8350B扫源主机
    HP8350B的功能ji大地增强了扫频振荡器的应用。除了具有惯用的扫描和CW频率功能外,HP8350B增加了扩展光标功能、多用途数据输入和完全的HP-IB程序控制。除了普遍应用的HP83500系列射频插件外,HP8350B也可以通过HP11869A适配器使用HP86200系列插件。而且HP8350B也可以与HP8510/8410C矢量网络分析仪HP8756A/HP8757系列标量网络分析仪配套使用。频率精度可以通过使用HP5343A计数器去测量起始、终止或激活光标的频率来加以提高。
    HP8350B有三种改变功能值的方法:控制旋纽、键盘输入或步进键输入。
    HP8350B可以使用5个光标。这些光标同高分辨率的数字读数组合使用,可以轻松地读出重要频率反映的精确位置。光标功能光标可以计算出两光标间的差值。光标也可以修正中心频率(marker→CF)或起始/终止频率(扫描光标)。
    在重复测量或自动测试中常用保存/调用功能。这个功能提供了9个存储空间,每一个都可以存储一组前面板的设置。yong久性存储功能的使用保证了即使在断电的情况下也能对存储内容加以保护。
    HP8350B通过交替扫描模式同时对两个独立的频率范围或电平进行比较。当交替扫描被激活后,HP8350B在当前前面板设置状态和任一存储的设置状态之间成功地扫描交替切换。这种功能可以通过HP8756A或HP8757A网络分析仪进行处理并显示在两个通道上。
    所有的前面板控制(交流电源开关除外)都可以程控或通过HP-IB口进行控制。在HP-IB口HP8350B可作为一个接收机,也可以作为发射机。
    在开机或按复位键后会进行自检。这种功能能够证明HP8350B功能正常。如果有问题,错误代码就会显示在前面板上,帮助您迅速查出问题所在主板或元件。
HP8350B的技术指标
频率控制功能
参考射频插件的频率范围、线性度和精度指标。
起始/终止扫描:由起始频率扫描到终止频率
CF/ΔF扫描:以CF为中心对称地向上扫描
ΔF:扫描的频率宽度,不停地在频率范围的0~100%进行调整。
CF分辨率:0.00038%(波段内262.144点)
ΔF分辨率:
全波段为0.1%(波段内1024点)
1/8波段或更低为0.012%
1/64波段或更低为0.0015%
显示分辨率:5位
CW状态:
单一频率射频输出
CW分辨率:同CF分辨率
微调:调整CW频率或扫描中心频率至所扫射频插件波段的0.05%
分辨率:4ppm(在每一CW点间为64点;全波段内262.144点)
偏差:在插件全带宽范围内允许CW频率或中心频率偏移量
频率光标:5个频率光标在整个扫描范围内独立调整和全面校准。幅度 或亮度光标也可用。
分辨率:所选宽度的0.4%(256点/扫描)
扫描和触发模式
内部:自动重复扫描
线性:由交流电压线性频率触发
外部触发:由外部信号驱动扫描
单一:选择模式并触发单一扫描
扫描时间:在10ms~100s间连续变换
手动扫描:在扫描频率范围内连续变换
外部扫描:由扫描输出/扫描输入接口上的信号控制
扫描输出:直接耦合输出,0~+10V,同扫描射频输出并发
仪器的状态存储
保存n/调出n:可以存储9组不同的前面板设置
Alt n:将射频输出在当前前面板设置和任一存储的设置状态之间进行切 换调制
外部幅度调制:参考RF单元技术指标
内部幅度调制:27.8kHz或1kHz进行切换
通/断比:参考RF单元技术指标
外部频率调制:参考RF单元技术指标
远程程序控制(HP-IB)
HP8350B同时具有输入和输出能力。除交流电源开关外,所有的前面板控制都可程控化。
频率分辨率:同CF/ΔF加微调
电平分辨率:同HP83500系列插件
HP-IB接口功能:SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、C0、E1
一般技术指标
永久性存储:在断电后保护存储寄存器、HP-IB地址和当前仪器状态。 工作温度范围:0~+55℃
电压: 220或240V±10%,50~60Hz包括射频插件在内近似为375VA
重量(不包括射频插件):净重:16.5kg㎏
尺寸:425mm(宽)×133.3mm(高)×422mm(长)
HP 11869A适配器
HP11869A在HP8350B和86200系列插件间提供一个电子和机械接口。
HP8350B所有基本操作特征,包括HP-IB远程控制都可使用。但是,特殊的插件功能(输出电平,射频通/断等等)不能控制或由HP8350B主机远程控制。
