1932|16
236
GND敷铜设置pour over all same net objects,但仍然有几个GND net 的pad死活铺不上 [复制链接]
RT !  软件是 altium designer 19
请问各位大神是什么原因,如何解决这个问题:
下图是 属性设置
下图是 连不上的 元件的pad,用青色框框起来的
此帖出自PCB设计论坛
1327
preference找pcb general看看有没有打开自动铺铜
[attachimg]484525[/attachimg][attachimg]484526[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-23 00:49
2836
管理员
有空间连不上是正常的啊。你自己本身gnd焊盘附近被包围了,就算铺了铜也是没跟外界联通的。当然就会报没连上啊
236
54chenjq 发表于 2020-6-22 18:26 preference找pcb general看看有没有打开自动铺铜
339
分别隐藏上下Layer层,找到没有连接的网络线应该是可以看到的
83
复制后在新文件在粘贴
4049
43
在更新一次或是原件gnd设置一下
4049
43
规则里面器件引脚距离看看
[attachimg]484758[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-23 17:23
236
btty038 发表于 2020-6-23 17:16 规则里面器件引脚距离看看
还是不行吗?    详情 回复 发表于 2020-6-23 19:45
4049
43
还是不行吗?
射频【放大器】
4049
43
还是不行,重新设置  GND 也不行  详情 回复 发表于 2020-6-24 00:06
射频【放大器】
4049
43
在点击原件引脚焊盘属性  再无别的
射频【放大器】
236
还是不行,重新设置  GND 也不行
你的产品保密不 可以复制  粘贴出来  单独做那几个器件试验    做个备份的   不知解决否  详情 回复 发表于 2020-6-25 01:21
4049
43
oyhprince 发表于 2020-6-24 00:06 还是不行,重新设置  GND 也不行
射频【放大器】
4049
43
全部搞成 0,也太狠了  详情 回复 发表于 2020-6-27 11:55
射频【放大器】
236
全部搞成 0,也太狠了
花焊盘设置成全覆铜连接,试一下能不能连上,如果可以,把花焊盘间距设置小一点,应该是连接超过PIN脚封装了。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
