144|0
1278
阐述雷达液位计的优缺点及特点 [复制链接]
一、 雷达液位计的长处 与节流式差压流量计比拟,雷达液位计的长处有如下:
1、结构简朴、牢固、安装维护利便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
2、精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
3、丈量范围宽,公道确定口径涡旋流量计,范围度可达20:1。
4、压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
6、输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
7、在一定雷诺数范围内孔板流量计,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的外形、尺寸有关。
二、
雷达液位计的缺点
①对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所磁翻板液位计;我公司出产的青流牌N型智能雷达液位计,能够有效的防止管道的振动,使之正常的计量。
②大口径雷达液位计,分辨率低,一般满管时流量计用于DN700以下。
③流体温度太高时,传感器还有难题,一般流体温度≤420℃。
④当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不合用于脉动流。
雷达液位计特点
一、雷达液位计可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
二、智能雷达液位计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗低的流量仪表之一。
三、
智能雷达液位计在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,雷达液位计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
四、智能雷达液位计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以雷达液位计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
五、工业用智能雷达液位计的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为雷达液位计的应用和发展奠定了基础。
六、智能雷达液位计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
