172|0
196
劳易测安全光幕MLC511R30-1800 [复制链接]
系列MLC 500
设备类型接收器
包含2 件 BT-NC滑块
应用手部保护
环境温度,工作0 ... 55 °C
环境温度,储藏-30 ... 70 °C
相对湿度(不凝结)0 ... 95 %
防护等级IP 65
光电传感器 BCL348iSF102+MK348
光电传感器 BPS307iSM100D+MK307
劳易测传感器50032798 PRK 18/24 DL.46
劳易测颜色传感器50109596 CRT 20B M/P-12-001-S12
劳易测
控制器AC-SCM5U-BT-L
接近开关50129979  IS 118 MM/2NO-8E0-M12
劳易测接近开关IS 218MM/2NO-8N0
劳易测传感器
LCT 96-10
劳易测传感器
PRK3C.T3/2T-M8
HT3C.S/6G-M8
劳易测HT3C/4P-200-M8 50129378
劳易测50113682   AMS 304i 120 H
镜反射式光电PRK5/4P-M8
劳易测传感器
KRT21M-09.PL3/42-M12
劳易测安全开关
MC388-S2-A
抗振强度50 m/s²
符合由标准定义的摆动测试程序IEC/EN 60068-2-6
抗冲击强度100 m/s²
功能自动启动/重启, 传输通道切换
尺寸(宽 x 高 x 长)29 mm x 1,866 mm x 35.4 mm
外壳材料金属, 铝
镜头盖材料塑料(PMMA)
端盖材料压铸锌
净重1,950 g
外壳颜色黄色,RAL 1021
紧固类型安装支柱上安装, 安装支架, 槽式安装, 转座
分辨率30 mm
保护区高度1,800 mm
响应时间17 ms
重启延迟时间100 ms
