735|0
339
BQ30Z55 bq CHEM(化学ID)配置 [复制链接]
1. 在ti官网上输入GPCCHEM,然后搜索,出现如下图,点击下面红色圈里的化学ID匹配数值。
  1. 接着选择下面的GPC文档,然后download 下图的配置化学ID  tool  GPC,如下图,download的文件名是:SLVA725
4、第一文档是txt格式:新建txt文档,然后打开,把tool里面第2页的配置文件如下图, image-20200622082743-4.png
Copy到新建的txt文档里,如下图,里面的数值可以根据需要修改如红色圈里的,然后保存,文件名一定是:config.txt(不可更改)
5、新建一个excel文档,参照tool 3页如下图说明,整理出来老化参数,格式如下图
Excel
6、然后另存为CVC文档如下图,文档名:roomtemp_rel_dis_rel.csv(不可更改)
7、把这两个文档放到一个文件夹里,如下图,然后转成压缩档
8、把这个压缩档上传到ti 官网
http://www.ti.com/tool/GPCCHEM?keyMatch=GPCCHEM&tisearch=Search-EN-Everything
下面这个红色的压缩档提示里面,接着会出现一个化学ID number
9、打开bqCHEM,从下图红色序号里选择刚刚你上传的压缩文档之后,出现的化学ID number
10、找到化学ID number之后,然后点击如下图ok,就配置完成了。
