653|0
车载4K全景芯片龙迅LT6911UXC [复制链接]
1.说明
LT6911UXC是一款用于VR,智能电话,显示应用的高性能HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器。
HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,从而为4k @ 60Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据解密。
对于MIPI DSI / CSI输出,LT6911UXC具有可配置的单端口或双端口MIPI DSI / CSI,具有1个高速时钟通道和14个高速数据通道,它们以最大2Gbps / lane的速度运行,从而可以总共支持带宽高达16Gbps。 LT6911UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的DSC编码器可实现高达3:1的视觉无损压缩,从而降低了UHD视频传输的带宽需求,并降低了功耗和EMI。
有两个数字音频输出接口:I2S和SPDIF。 I2S接口支持2通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。
2.特点
•HDMI2.0接收器
•单/双端口MIPI DSI / CSI发送器
•数字音频输出
•杂项
3.应用
•移动系统 :直播机 DVR车载录像机(带ADAS全景)
•显示
•虚拟现实(VR)
可配置的特性1个高速单端口或双端口MIPI转DSI/
特征
●HDMI2.0接收器
。符合HDMI2.0b,HDMI1.4和DV11.0
■符合HDCP2.2和HDCP1.4
●数据速率高达6Gbps
■自适应接收机均衡
■AC能力
●支持通道交换(任意)和极性
反转(独立)
●支持4k @ 60Hz
●支持的3D格式:帧打包(逐行),
并排(sidahlaful)上下,行表示
■支持的视频格式:
禁用CSC / DSC:24/30/36位RGB,16/20/24位
YCbCr4:2:2,8位YCbCr4:2:0
禁用CSC,启用DSC:24位RGB,16/20/24位
启用CSC,禁用DSC:24位RGB / YCbCr4:4:4,
16/20/24位YCbCr4:2:2
CSC / DSC
已启用:
24
RGB / YCbCr4:4:4,
16/20/24位YCbCr4:2:2
。 HDR支持
●支持TMDS解扰以降低EMIRFI
■支持SCDC
■5V耐压DDC / HPD I / O
●集成EDID阴影。
●单/双端口MIPI DSI / CSI发送器
。符合DCS1.1,D-PHY1.2&DSI1.3&CSI-2
1.3
■集成DSC12编码器
●1/2个可配置端口
■每个1个时钟通道和1/2/3/4可配置的数据通道
●每个数据通道80Mbps2Gbps
可编程发射机摆幅和预加重
支持
车道
交换(任意)
和极性
反转(独立)
3D支持两个端口同时传输L
和R帧或奇数L /偶数R替代像素
DSI支持突发模式和非突发模式
DSI支持的视频格式:
禁用CSC / DSC:压缩16/18/24/30/36位RGB,
松散包装的18位RGB,包装16/24位
YCbCr4:2:2,松散包装的20位YCbCr4:2:2,
压缩的12位YCbCr4:2:0
禁用CSC,启用DSC:压缩24位RGB,
压缩16位YCbCr4:2:2,压缩12位YCbCr4:2:0
启用CSC,禁用DSC:打包16/18/24位
RGB,松散打包的18位RGB,压缩打包的16位
YCbCr4:2:2
启用CSC / DSC:压缩24位RGB,压缩
16位YCbCr4:2:2
■CSI支持的视频格式:
CSC / DSC
禁用:
RGB56 / 66/888。 YUV422
8/10位,旧版YUV420 8位
禁用CSC,启用DSC:RGB888,YUV422 8位,
旧版YUV420 8位
启用CSC,禁用DSC:RGB565666 / 888,
YUV422 8
启用CSC / DSC:RGB88,YUV422 8位
CSI支持隔行模式
。每半部分最多重叠64个像素
●每个端口的视频流复制模式
●数字音频输出
●支持2声道音频的I2S接口,带有示例
频率为32192 kHz,样本大小为16-24位
* SPDIF接口支持PCM,杜比数字(Dolby Digital),DTS
高达192kHz帧频的数字音频
=兼容IEC60958或IEC61937
■CSC:RGB <> YUV444 <> YUV422
■外部振荡器
■集成微处理器
■用于固件和HDCP密钥的嵌入式SPI闪存
■用于系统控制的GPIO
●集成100 / 400kHz I2C从机
。 通过I2C接口更新固件
■电源:I / O为3.3V,内核为1 .2V
■ESD 4kV HBM
。 温度范围:40C+ 85 * C
■包装:QFN64(7.5mm'7.5mm)
。 与LT6911C引脚兼容
描述
LT6911UXC是一款高性能的HDMI2.0到MIPI
用于VR,智能手机,显示器的DSI / CSI转换器
应用程序。
原件谷歌翻译结果,准确英文资料及开发数据资料/方案请向我方工作人员索取. LT9211/LT8911EX/LT8911EXB/LT6911C/LT8619C/LT86102/LT86104/LT8711HE/LT8712X等型号批发零售,润百信科技欢迎来电垂询.
