178|0
2482
SIMV纸张缺陷在线检测设备全天候在线工作-实时检测产品瑕疵 [复制链接]
  无锡赛默斐视科技有限公司是为制造自动化领域提供视觉软件系统、视觉传感器和表面瑕疵检测系统的国内技术领先的解决方案设备供应商。公司核心技术团队由海外归国人员组成,并积极与国外著名校企建立技术合作,依托与国外先进技术的国际化接轨,掌握核心的CCD工业相机技术、光学成像技术及的软件系统。
  公司研发生产的SIMV纸张表面瑕疵在线检测系统基于人工智能的机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,快速、精确进行纸张表面瑕疵在线检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现生产和智能瑕疵检测的无缝对接。 IMG_1358.jpg
  纸张瑕疵检测系统检测原理
  将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描,系统实时对相机采集到的图像进行处理,当带钢表面出现粘结,锈斑,折印,划痕等瑕疵时,由于瑕疵图像与产品的正常成像存在明显的灰阶差异,从而系统能够发现瑕疵。同时系统根据不同瑕疵缺陷存在明显的灰阶差异,从而对不同的瑕疵进行分类并自动记录瑕疵图像、位置等信息,同时通过信号控制实现对不合格产品的自动标记。
  线阵CCD摄像机通过连接在幅面驱动轴上的编码器触发获取幅面的图像信息,CCD相机的分辨率、纵向线扫频率等性能确定系统的采集精度,系统精度高,图像数据处理量大,数据经过高速处理后保留带纸张表面瑕疵的数据信息(大小、直径、横纵向位置)并控制输出,计算机系统通过数据库记录和管理缺陷具体位置、大小和图像等信息。 检测原理1.jpg
  技术参数
  1.检测对象:特种纸、食品包装纸、新闻纸、医用纸、其他纸张材料等;
  2.生产线速度:Max600米/分钟;
  3.检测幅宽:任何宽度(多相机);
  4.图像精度:0.1mm-0.3mm;
  5.检测内容:黑点,针孔,昆虫,污点,褶皱,压痕、浆块等;
  6.最小疵点缺陷识别尺寸:0.1mm*0.1mm;
  7.发现疵点处理办法:报警(根据手动设定)和打标,自动记录和判别疵点类型,自动保存疵点图片信息;
  8.检测结果:系统根据疵点位置为后续分切剔除提供完整控制。
  无锡赛默斐视科技有限公司成立于2014年, 是为制造自动化领域提供视觉软件系统、视觉传感器和表面瑕疵检测系统的国内技术领先的解决方案设备供应商。公司专业为各行业不断设计生产出更高处理速度、更高解析度、适应性更强的检测系统,完全代替传统人工肉眼,实现100%的产品表面质量自动化控制。同时我们可以为用户量身定制检测方案,以满足用户的多样需求。
