152|0
322
接触式和非接触式红外测温仪有什么区别?哪个更好? [复制链接]
刘健 15628956186 【微信同号】
       非接触红外测温仪就是我们所说的红外测温仪,接触类测温仪就是平时我们所指的热电偶和热电阻,那么他们之间到底有什么区别呢,并且如何选择呢?
       第一:非接触测温仪测量物体时不接触物体本身,对物体本身没有任何影响,而接触测温测量时需要接触被测物体表面,所以对测温仪器本身以及对被测物体本身有接触、污染、腐蚀的影响。
       第二:非接触测温仪是检测的物体表面温度,只能测量露出外表面的温度,接触测温只要探头可以接触到的位置都可以测量。
       第三:非接触测温仪反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度,接触式测温仪响应速度慢不适合测瞬态温度,不便于测运动中的物体。
       第四:非接触测温仪测量范围宽,接触式测温仪测量范围不够宽,且耗材。
       非接触测温仪还具有以下优点:测量精度高,分辨率小;可对小面积测温;可同时对点,线,面测温;可测绝对温度,也可测相对温度;使用方便,安装简单。接触式测温仪不适合测量有毒、高压等危险场合。
       所以从使用好处来看,非接触式测温仪要优于接触类测温仪,从性价比来看建议使用非接触红外测温仪,虽然从开始购买的价格上来看,非接触式测温仪的价格高于接触类测温仪,但是非接触式测温仪损耗少,省人力物力财力。
       建大仁科RS-WD-HW红外测温传感器能够对波长在8~14μm范围内的红外辐射能量进行非接触式测温。它是一种光电子传感器,能够将接收的红外辐射转化成电信号,经电子线路放大器、线性化、信号处理,显示或输出温度;适用于对高温、运动等物体进行物体表面的温度监控。
       RS-WS-WIFI-C3温湿度变送器配备的是进口的高精度传感器,具有监测精准度高的特点,它采用AirKissWIFI联网技术能够一键连接实验室现场的WIFI,然后通过现场的WiFi信号把数据上传到微信平台端,方便用户在手机微信端实时查看,适用于实验室、机房等内对空气温湿度进行实时监测。
       此外,我司生产的用于测量空气温湿度数值的变送器从输出类型来说,有RS485(Modbus-RTU协议)、模拟量型(4~20mA电流输出/0~5V、0~10V电压输出)、ETH(以太网型)、WIFI信号上传、GPRS|4G|NBIOT及433M无线等,用户可按需选购.
